Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Проблема с Митсубиси лансер 9 2006г. Циклит компрессор.
    По умолчанию Проблема с Митсубиси лансер 9 2006г. Циклит компрессор.
    Опишу все по порядку. При включении кондиционера включается компрессор с вентиляторами на радиаторе после включения спустя 15 сек. скорость вентиляторов падает примерно в половину далее спустя 2-3 минуты выключается компрессор затем включается секунд на 30 вообщем циклит. Давление при работающем компрессоре по низкой стороне 3 бара по шкале кипения около 0 градусов, по высокой стороне в районе 14 бар.
    Решил проверить датчик давления он там один на высокой стороне тестер показывает что он постоянно замкнут, воткнул перемычку в разъем от датчика ни чего не дало. Пробовал добавлять стравливать фреон ни чего не меняется. Подскажите пожалуйста куда дальше лезть и должен он вообще при работе включатся и выключаться ах да забыл температура за бортом 26 градусов.
    08.03.2011
    4,904
    Отвакуумировать, дать дозу по весам, далее отписаться. Перед этим не забыть заменить салонный фильтр, и промыть конденсатор.
    А по всасу датчик есть и засор тоже.
    Смысл втыкать перемычку в датчик ВД, если датчик и так нормально замкнут.
    Втыкай перемычку в датчик низкого давления.
    Давление при работающем компрессоре по низкой стороне 3 бара по шкале кипения около 0 градусов,...
    - C каких пор 3 бара это 0 градусов стало?
    ....Давление...... по высокой стороне в районе 14 бар..........температура за бортом 26 градусов.
    в идеале должно быть около 1000 кРа (по-Вашему это будет примерно 10 бар).
    Подскажите пожалуйста куда дальше лезть и должен он вообще при работе включатся и выключаться...
    А у Вас холодильник дома, всё время "молотит" или всёж поработает, а потом отдыхает? Или связь между холодильником и Митсубиси лансер, Вы не улавливаете?
    .....ах да забыл температура за бортом 26 градусов.
    - Вы ещё много, чего не указали...
    Цитата Сообщение от Evgeniy_E Посмотреть сообщение
    ...Втыкай перемычку в датчик низкого давления.
    - Не найдёт он его, ибо его там нет!
    19.05.2013
    84
    Приехал парниша на китайском авто, по-просил заправить. Спросил, что было, говорит, было ДТП в 2013, после ремонта собрали ,поставили, заправили и в путь, всё было прекрасно. К концу лета стал холодить слабее, никуда не поехал. В этом году не включается.
    Заправил, после включения компрессор начал циклить, то провернётся, то тормознёт да так, что движок чуть не глохнет. Во время вращения давление по низкой падает, по высокой возрастает, когда тормозит - низ растёт, верх падает. Не хотел огорчать парня( подумалось,что компрессору "всё") сказал, не пойму в чём дело.Может у кого было такое, в чём причина такой работы ?
    08.03.2011
    4,904
    Огорчи парня,компрессору "всё".Дальше порвёт ремень,если включать не перестанет.
    19.05.2013
    84
    Он должен поехать к официалам, там его и "обрадуют".
    06.06.2012
    225
    ты его не "перезаправил" случаем?
    08.03.2011
    4,904
    При повышенной дозе,движок не глохнет.Почему то.
    06.06.2012
    225
    это смотря насколько она повышенная
    можно и до гидроудара повысить - тогда может глохнуть... пока все к чертям не разлетится
    08.03.2011
    4,904
    На,удивись!
    19.05.2013
    84
    Я делал эксперимент на своей машине по "передозу", сработал аварийный клапан.
    06.06.2012
    225
    не удивил... можно залить так, что г-удар словишь еще до срабатывания датчиков.
    ЗЫ: от резкого скачка давления тоже может циклить... как в варианте перезаправки так и других вариантах
    08.03.2011
    4,904
    [QUOTE=KOCMOC;311155]не удивил... можно залить так, что г-удар словишь еще до срабатывания датчиков.
    У самого, что были такие прецеденты?
    Не пойму, зачем гнать хню?
    Если какой то мудак, поставил вместо датчика перемычку, и у него заклинил компрессор, то это ни куя не руководство к действию.
    06.06.2012
    225
    это ко мне вопрос?
    08.03.2011
    4,904
    Так с тобой же разговарием, наверняка к тебе.
    06.06.2012
    225
    ты предлагаешь на практике тебе ситуацию сгенерировать?
    08.03.2011
    4,904
    Я предлагаю обосновать, как можно профессионально заправляя автомобильный кондиционер, сделать так, чтобы заклинил компрессор. И кстати, ты не ответил, что был прецедент?
  1. Атлант-МХМ-1833-21/2006г,двухкамерный-Проблема с закрытием верхней двери/шарнир-втулк
    от ДмитрийАв в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 15:33
  2. мазда-3 2006г. циклит компрессор
    от m.Maklay в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 14:08
  3. Bosch KAN58A40 циклит компрессор
    от Alexandr14 в разделе Bosch
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 09:04
  4. Подскажите норму заправки автокондиционера мицубиси лансер 10 2008г.
    от Feliks в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 23:24
  5. Компрессор Данфосс циклит !
    от DimanX5 в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 20:46
