Добрый день! Холодильник Westfrost BKF 355. 2 камеры, 2 компрессора.
Морозилка снизу работает претензий нет.
Холодильная переодически стала отключаться, при этом ее компрессор холодный, но урчит... Если переключить терморегулятор холодильной камеры на "0" и подождать 10-20мин а затем снова включить холодильная камера начинает морозить и может проработать до суток...
Пробовал покрутить терморегулятор - выключить и сразу включить (без перерыва на 10-15мин), при этом холодильная камера запустилась только один раз...
Я правильно понимаю, что беда в этом терморегуляторе? Его надо заменить или как-то можно настроить? Стоит там Danfoss 077B6747 1531. длинна примерно 1,5м. Если его надо менять, то обязательно ли брать оригинал или можно аналог? И как граматно подобрать аналог?
