Холодильник Ariston/ Запускаю воздух - система работает (закупорки нет).В процесе заправки холодильника хладагентом образуетса закупорка (замерзает капилярка). Помогите пожалуйста решить ету проблему.
влага в системе. меняйте осушительный фильтр.
как то раз... давно это было, (зил кажется) была дырка в испарителе и он всасал прилично воды....
ставил осушитель от морозильной витрины под 6рку гонял неделю потом снимал ставил стандартный всю влагу собрал!!!
это было у соседий, так что было не впадлу....![]()
спасибо огромное. будем пробовать.
При хоро отваеумированной системе включи компрессор на минуту, чтоб влага из масла вышла.
и я воздерживался, но ни как не мог выделить опасность этого действия. почему нет? не на час же включать компрессор? а потом нашёл в нете:
известно, что во время работы компрессора масло высасывается насосом из поддона, проходит через детали компрессора для охлаждения и разбрызгивается струей на стенки кожуха. далее масло стекает тонким слоем в поддон и процесс повторяется по кругу. в это время идет активное выделение остаточных газов и примесей (в том числе и влаги) из толщи масла в поддоне за счет нагрева, перемешивания и движения. при подогревании кожуха и компрессора улучшается процесс выделения влаги из масла, в том числе и за счет снижения вязкости смазочного вещества. но поднявшиеся испарения не способны активно циркулировать по агрегату, так как количество имеющихся в системе газов крайне незначительное.
http://master-tv.com/article/hladogent/ здесь вычитал.
Последний раз редактировалось Рефрежератор МАСТЕР; 04.07.2010 в 23:37.
melanat, зачем ты все это поотрывал?
Темы двухлетней давности
Я тоже на даты не очень-то смотрю. А так тема была интересная.
