Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Испаритель теплый посередине
    29.06.2010
    57
    По умолчанию Испаритель теплый посередине
    при ремонте сплит-системы lg-12-го столкнулся с проблемой:температура не выходе из внутреннего блока +17 и испаритель теплый посередине,а вверху и внизу холодный.подскажите пожалуйста,в чем дело?
    конденсатор чистый,вентиляторы крутят,компрессор качает,давление 3.5 очка(r22).
    пробовали добавить до 4,потом до 4.5-не помогло.перезаправили-не помогло.
    со слов хозяев за год до нас устраняли утечку по вальцовке на всасывающей трубке на внешнем блоке.что они там могли настворить?
    15.01.2010
    4,729
    Отвакумируй хорошо всю систему и заправь.Наверно в системе воздух.
    29.06.2010
    57
    Я вакуумировал перед перезаправкой.Я перепробовал всё и провел с ним целый день,а он скатина...
    3,5 это мало... нужно 4,1-4-4 при температуре в помещении около 23-26, на мин и макс скоростях, так-то...........
    кстати, сегодня еще один кондюк с тухлым 22 попался... заправляли 2 года назад, работал хорошо, но в этом году перестал течь конденсат, темп на выходе 14, при темп в комнате 22-24... перезаправил.(вак-е 2 часа 5квт 18 модель генерала) при темп. 22-24 на выходе 7 градусов на мин. скорости 9-11 на макс.
    по дельте в принципе норма
    29.06.2010
    57
    у меня в помещении было 32.может это нормально,когда 17 на выходе на макс. скорости?
    3.5 было с самого начала,потом я сделал 4.5.у меня 17 градусов при давлении 4.5 получилось.
    хотя другой кондей в этом же помещении(shico какой то) выдавал 14
    03.10.2008
    1,389
    Откройте внутренний блок и посмотрите как там проходят трубки , бывает вход фреона по краям ,выход через центр.
    У меня было масло в колачах,отпаял вход и выход и продул , заправил заработал.
  1. Теплый суп в SAMSUNG RL26DCSW1
    от Дмитрий120 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.04.2020, 02:18
  2. Индезит конденсатор чуть теплый, но холодит
    от rumey в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 15:12
  3. Гонит теплый воздух
    от Gefest в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 03:31
  4. тёплый холодильник
    от margiladze в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 18:25
  5. Mitsubishi SRC40-дует теплый воздух
    от realmen в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 19:49
