Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 68
Тема: Охладить камеру приточкой?
    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    сделать циркуляцию воздуха по камере и когда падает температура подмесить в него холодный,
    ...я же о том и говорю. и ничего сложного не вижу...
    О, сколько идей. Спасибо большое, мужики. Есть теперь над чем подумать.
    Пс храниться наверное будет капуста.
    22.10.2011
    1,329
    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Установили оконный вентилятор с максимальным размером, какой удалось добыть, с автоматическими жалюзями и его работу увязали с котроллером, на всё про всё затратили тысяч 5 - 6.
    А как был организован воздухообмен в камере при работе притока?
    С капустой придётся ещё подумать как её не поморозить, если приток будет минусовой.
    18.05.2010
    1,629
    Как таковых требований по воздухообмену не было. Продукция в упаковке. Всё, как в банальной холодильной камере: естественная инфильтрация через двери. Ну, и приток свежего воздуха снаружи. Получился дополнительный приток свежего охлаждённого воздуха.
  5. #25
    Очередной флуд!!! Это все из темы - хочу чтобы было круто, но из металлолома и дешево
  6. #26
    похоже
    Камеры под фрукты-овощи делал, зимой наоборот их греть приходится добавляя в схему управления переключатель зима-лето и 961 контроллер - на включение ТЭНов и вентиляторов воздухоохладителей на обогрев
  7. #27
    18.05.2010
    1,629
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    похоже
    Всё зависит от поставленных задач и финансов. А температурный режим лучше поддерживать в автоматическом режиме, применяя контроллеры типа ЕКС204А или Dixell XR70CX или аналогов. Поставил и забыл.
  8. #28
    24,824
    типа ЕКС204А
    AK-CC210... однако переименован
  9. #29
    24,824
    хде то Николаич БОБР расписывал красивую схему для овощехранилищ-только вот там очень недешманский бюджет.. посему да
    Очередной флуд
  10. #30
    18.05.2010
    1,629
    Дёшево, - не значит плохо и наоборот. Всё очень индивидуально и к решению конкретной задачи надо подходить чисто конкретно. Необходимо принимать во внимание и такие вопросы, кроме экономия электроэнергии, как избежание "зимних проблем" в холодильном оборудовании, уменьшение времени наработки холодильного оборудования, а значит и износа, возможность в холодное время года провести без спешки и фанатизма работы по техническому обслуживанию или реконструкции, при чём затраты на эти работы можно разнести во времени на несколько месяцев, что уменьшает финансовую нагрузку без ущерба для производства. Поэтому процитированное изречение считаю несколько поспешное.
  11. #31
    24.03.2010
    75
    все правильно ,собрал три овощехранилищя по 100т загруски,управляется ЕКС410 с 3-мя датчиками,тем-ру поддерживают точно,немного не удобен зав.диф 3*С по обогреву ,режим работы -0,5/2,5/4,5
  12. #32
    18.05.2010
    1,629
    В этом случае достаточно SP подкорректировать, а для этого нет нужды даже выезжать на объект. По такому принципу проверено уже не на одном холодильнике. Всё ОК-еюшки.
  13. #33
    24.03.2010
    75
    боюсь заморозить продукцию и ставить диф.вкл. компрессора меньше 2 для ибежания коротких циклов
  14. #34
    24,824
    задержки компрессора есть на это..
  15. #35
    18.05.2010
    1,629
    Я не устанавливаю дифференциал больше 2 гр.. Защиту от частых пусков можно выполнить несколькими способами, но это совсем другая история.
  16. #36
    Смотря что преследуем!Разберём мой случай.
    1Камера кратковременное хранения рыбы (-16--(-18))обьём 8 куб.
    2Изоляция 100 -пенопласт,обшит алюминий.
    3.Камера соеденена с наружным воздухом хорошо изолированном жёлобом.
    4.Регион Сибирь.В октябре открываю жёлоб,в марте закрываю!
    5.Мне экономия пох..рПросто дёргаюсь меньше,но установка включена!
  17. #37
    18.05.2010
    1,629
    Так ведь заказчика заинтересовать надо. Показать все перспективы, которые перед ним открываются. Когда в первый раз реализовал такое, хозяйка, после съёма показаний электросчётчика в конце месяца готова была отдаться от избытка чувств прямо на месте, под счётчиком.
  18. #38
    ...)), это значит - демо-версия,- показал на пальцах, взял деньги за идею, и жди, пока созреют на нормальное оборудование.
    А то чаще бывает , что хотят экономить миллионы, а вложить червонец - жалко...
  19. #39
    в одном офисе видел такую схему:Безымянный.jpg
    Вентустановка обеспечивает циркуляцию воздуха по помещению, а по мере надобности подкачивает свежий воздух с улицы. Подача свежего воздуха регулируется клапаном дабы не разморозить фанкоил.
  20. #40
    18.05.2010
    1,629
    Схема канального кондиционера. Применяется широко.
  1. как охладить до -100 градусов цельсия
    от Олег Соцен в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 00:22
  2. охладить 80 кубов до темп. -20
    от Шарби в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:09
  3. сплит с приточкой
    от alnor в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 00:24
  4. как охладить 1600 литров воды ...
    от rustamakhmetov в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 22:15
