Уважаемые форумчане есть проблема с LG GA-449BQA. Не работает морозильник, температура чуть ниже комнатной. Холодильная камера наоборот работает и темп. регулируется хорошо. Сервисных ошибок не выдаёт. В чём может быть проблема ?
Если холодильник с клапаном, то похоже на засор капилляра морозильного отделения.
как вариант утечка.. плачка лыжи это что то.
Алексей , я подобный холодильник пойду делать , вскрыл уже . Впрыск в ХК , если нет хладагента , то в МК холода не будет.
Тогда вопрос. Будет ли угроза для компрессора, если ХК холодильника проработает до приезда ремонтника ?
Насосёт воды в компрессор врят ли , но испаритель в ХК лучше сразу навесной ставить т датчик на него переносить.
Как вариант - да. Но может быть проблема с процессором или с датчиком. По-моему, нужно начинать с датчика. Если не видит датчик, то и не дёт команду клапану на впрыск. Подобные случаи в моей практике были. Засор -вряд ли. Курьёз: звонит зак и говорит, что троих мастеров уже приглашал для убедительности и все сказали, что клапан забит и нужно его менять, а клапана у них нет и есть ли у меня клапан. Беру клапан, приезжаю, отрезаю заправочник и у меня возникает подозрение, что фреона-то маловато из него вышло. Удаляю обогрев двери, заправляю по весам и холодос как новый уже 4-й год пашет без нареканий. Так что клапан до сих пор на полке лежит невостребованный. Логика - с чего ему забиться, если сетка на фильтре порвалась, то забились бы обе капилярки. Тут нужно смотреть, если клапан щёлкает через интервалы времени, то проц в норме, значит заправка, если заправка не помогает, тогда уже клапан. Уж очень муторно его там менять, всё так близко... Клапан начинает щёлкать после набора температуры в дном из отделений. Дал дозу, переключился на другое отделение.
Еспи не путаю буквы на модели.Там стоят 2 клапана,с шаговыми двигателями.Сперва набирает х\о затем ,морозилка.Так что причин там может быть несколько,начиная от утечки,и кончая ....самому скоро кивирять
Ищи дырку
Аналогично предыдущему посту дефект .(морозилка не работает , холодильное работает )
При этом все датчики температуры проверил -исправны . Ошибок не выдаёт .Тесты проходят без ошибок .Управляющее напряжение на клапаны поступает . Магистраль ВД, компрессор горячие ~70 С .
Прежде чем вскрывать , перезаряжать , хочу заранее диагностику клапанов провести .(по ходу это невозможно )
проверь тестом,на задней стенки типа инструкции,если газ будет поступать и в ХО и МО (по очереди) тогда скорей всего утечка
Проблема с процессором и с датчиками может быть вполне и проверять их на всякий случай надо в любом случае-это не сложно и быстро, но в данном случае "мозги" явно не причём и в этом нас убеждает протяжка по входной трубке-не хватает давления фреона в системе, ну а почему его не хватает думаю топик стартер сам знает.
Ребята подскажите! Смотрел LGшку статика без клапана. Похоже впрыск с плачки т.к. в холодильной камере обмерзание есть, а морозилка не работает.
Я думаю, что контур т.к. меж камерная перегородка ржавая, но конечно под давление все равно буду ставить раздельно.
Вопрос, если контур, можно ли его отсечь,обойтись без навесного конденсатора?
