Сообщение от
юрий61
подскажите пожалуйста какая может быть неисправность и можно ли её устранить своими руками,- перестало работать холодильное отделение, морозильная камера работает нормально. вентилятор в морозильной камере работает, температура в м.к -22- -26.
а вот в холодильном отделении +14-+17.,и несмотря на работу компрессора ниже не опускается. в х.о изморозь только на верху задней стенки( при работающем компрессоре), и то полоска шириной 3-4 см.
отказал резко без всяких предпосылок, охлаждал хорошо- до +1.
единственое, что было не так- на стенке не таял полностью лёд и приходилось принудительно раз в два три месяца размораживать.
