Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Куплю вакуумметр VG-200
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    Лексей, ты убиваешь во мне стремление к прекрасному
    mid, ну ты и перфекционист ещё, видимо - это про твой пост о том, что без двухступки в изобутановой системе трудно избавиться от шума - имхо даже двойным "вакууммированием" вторым компрессором с подрывом изобутаном можно добиться такоже результата, что и двухступкой... у мну есть и одно и двух- ступки - не подумай
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    а чего на Supco VG64 не присмотреться?
    Хорошая штука. Если бы по Украине/РФ можно было взять б/у.
    зачем словами обидными бросаешься?)) глубина вакуумирования влияет на уровень шума дросселирования хладагента, но не играет решающей роли (ну, как надрезать капилляр напильником и обломать вместо того, чтобы аккуратно отчекрыжить ножницами - никакой вакуумник не поможет). хотя при переходе на 2-ст. вн разница была заметна.
    пс. вспоминаю изобутановый холодильник, в котором был заменен м/к вообще без вакуумирования. только продувка. давно было, лет 5 назад. до сих пор работает (недавно был на заявке в тех краях, хозяйка напомнила, что это именно тот клиент дал ей номер). но это не значит, что вакуумировать не надо. и расти в плане инструмента тоже
    Есть ВН Value V-i220SV
    Хотелось узнать, соответствует ли он заявленным характеристикам (китаец, как-никак)
    Соответствует.
    Велью это премиумный китай, и все, что они делают(вакуумники, манометрические коллекторы, вальцовки, ручные труборасширители, тестеры, токовые клещи, быстросъемные муфты для автокондиционеров, весы, ИК термометры, риммеры, труборезы и станции сбора и рекуперации фреона) очень неплохого качества. Что то у них лучше, что то хуже. Доводилось мне работать в конторе которая работает напрямую с велью и из китая все привозит. Так что почти все их поделки мне довелось опробывать в деле.
    не 15 микрон, а что можно фактически из него выжать с китайскими шлангами
    Дырка она и в африке дырка))) и от страны-изготовителя шлангов особо не зависит, имхо. Много факторов... от длинны шланга, сколько масла в системе и сколько в этом масле растворенного хладагента, какой объем вакуумируешь, при какой температуре и какая производительность насоса. А так по большому счету, сколько заявлено столько и выжмешь по микронам. Только учти, что чем глубже вакуум-тем слабее насос качает. И еще один факт, о котором нужно помнить. Возле штуцера насоса может быть уже 15 микрон, а в холодильном контуре всаса который вакуумируешь уже 250, а в жидкостном контуре все 500... Говоря проще, очень сильно влияет на время вакуумирование длинна шлангов, их сечение и мощность насоса.
    Вот если бы кто из мастеров с таким насосом и прибором провел замеры и выложил - это было бы очень здорово.
    У меня на работе есть вельювский насос ( то ли VE 260N-170 литров, то ли VE 280N-220 литров, какой то такой) , но очень лень нести на работу вакууметр... мб как-нибудь на этой или следующей неделе, сделаю замеры и выложу.
    БХП за полчаса до 100 микрон 150-кой. Правильно?
    Да, насос ЦПС двухступенчатый.
    П.С. Помнится был у меня на одной из работ чудо насос китайский двухступенчатый, обычный, нонейм, литров на 160. Так вот он на чернещей как копоть эмульсии воды и масла работал и при этом умудрялся класть тестовский коллектор по вакууму в "---", т.е. в нули... когда датчик давления тестовский в защиту уходил. С гордостью его вспоминаю. Трудяга насос...)
    Вот из таких вот серий, только на фото послабее, 4500 рублей стоит в наших краях в одном месте по акции)
    А вот он и сам, трудяга, в самом низу фото:
  5. #25
    Цитата Сообщение от %D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D 1%89%D0%B8%D0%BA Посмотреть сообщение
    имхо тратится на VG100 не стоит с его светодиодной индикацией
    Эта светодиодная индикация показывает тоже самое, что и дисплей на 200м)
  6. #26
    У меня первый был такой же нонейм китай одноступка. Гафно редкостное. Холодный (даже при +5, иногда и при +20) не запускался. Приходилось отверткой за лопасти крыльчатки помогать. Конденсатор менял - без толку, а на чуть большем по емкости грелся, зараза, неимоверно. Звук работы громкий. Клиенты косились на него. Пластиковая коробочка конденсатора потрескалась за год, вроде. Фигня, короче. Может, тебе повезло больше.
  7. #27
    тот шо на фото 160?! не верю..
  8. #28
    китай одноступка
    я одноступенчатыми насосами пользовался только 2 раза за всю свою холодильную карьеру.
    Оба раза вакуумировал кондиционеры, один вагонный другой бытовой. Наос один и тот же, какой то клоунский ЗОППо или как то так, по весу-что игрушечный, вакуумировал он до -0.3 бар по коллектору... Вообще я не очень отношусь к одноступенчатым насосам да еще и малой производительности.
    А по поводу насоса, скорее всего тебе просто не повезло. А с пластиковой крышкой и ручкой у этих китайченков, что на фото да... есть проблемы, резиновая часть ручки сворачивается ибо клей фиговый а пластик трескается ибо тоже фиговый. Ручка заливается моментом а пластик заклеивается изолентой. По механике изумительные насосы.
    Да, тот, что на нижнем фото с кондиционером, в самом низу фото вакуумник с свернутой ручкой и перемотанным изолентой пластиком).
    Могу конечно ошибаться в точном литраже, но он меньше 200 и больше 120-это точно.
    И вес у него конский, что то около 16 кг.
  9. #29
    egoiste, а станция эта уже долго у тебя?
  10. #30
    ЦПСовская то? Она не моя. Она была на работе до меня, я ее пользовал 1.5 года, и она есть после меня. Не так часто ее использовали в общем то, работает, даже фильтр-осушитель не меняный родной. Больше не знаю что о ней сказать.
  11. #31
    ... Пока ничего не понятно.
    Вот. Самоудовлетворение и 100% уверенность. Иначе кайфа от работы не будет. И холодильщик станет злым и нелюдимым)
    Абсолютные +++ Андрею: Иметь дорогущий цифровик в быту - роскошь, летом уже на второй день поймшь, что понты дают деньги потОм, а теряешь наличку сейчас.
    Никто не запретит иметь такие штуки, но в реале они понадобятся именно в целях самообразования и органолептического понимания процесса, что доступно в межсезонье.
    Я за недорогие цифровые приборы: особая точность не нужна, но они в разЫ точнее стрелочных - когда стрелочный на нуле, у цифровичка всегда есть много знаков в запасе.
  12. #32
    Есть ВН Value V-i220SV.
    Я именно такого и юзаю, очень доволен, для бытовухи. Масло пока лил тока родное, но уже заканчивается.
  13. #33
    Одна банка в комплекте шла. Вроде, на 2 раза залить.
  14. #34
    Одна, каждый месяц менять смысла нету, да и пользоваться приходится не так часто. Ближе к лету перейду на бекул не думаю, что поймет))) Родное уже кончилось все ... на лето поменяю.
  15. #35
    а не парься.. сожрёт. и "рефко" кетай-я тя уверяю.. а "валуй" чисто китаёзина.. у меня щас все китаёзное жрут))
  16. #36
    ExpressAM, а такое не пробовал лить?
    Было дело, пользовал. Не понравился "химический" запах.
  17. #37
    mid, на бытовухе при тех объёмах не в падлу и спс взять. но если пару вакуумников маслают по двое суток или (особеннно) автокондеи с которых говнища летит-то бикул гуд..
  18. #38
    Брал Mastercool по 23$ за литр. И все бы было хорошо, если б не пошли заявки после одного мастера, который льет в систему какую-то хрень дико вонючую. После вакуумирования такой системы эта хрень легла в масло вакуумника и при последующих пользованиях пованивала. Раздражало. А то, что на фотке, воняет само по себе.
  19. #39
    Тогда уж лучше из китаезного маслице от "Senzen", по цвету как это самое от Валу - прозрачное и жиденькое. Бикул неее - густое, как постное масло, зимой проблемно пустить будет.
    Но про масло от Валу писал как-то Frans и даже фотку выкладывал, каким пользуется.
  20. #40
    01.02.2012
    1,235
    Я говорил про 100~500 Па или 1~5 мбар.
    15 микрон равно примерно 2 Па. Значит 100~500 Па это 750~3750 микрон.
    25~50 микрон это сферический конь вакуума недостижимый пукалками на шлангами с резиновыми или фтропластовыми прокладками. Хотите глубину вакуума используйте вальцовку, зеркальную поверхность и т.п.
    Не знаю что за говно VG-100, а 200-й на кроне работает долго. Часы а не минуты
  1. Куплю!
    от skif59 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 04.10.2019, 14:15
  2. Куплю 507
    от Сергей_Ш в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 23:09
  3. Вакуумметр
    от PAffiDLA в разделе Инструмент
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2017, 12:26
  4. danfoss akm 5 КУПЛЮ КУПЛЮ КУПЛЮ
    от alexin в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 00:05
  5. danfoss akm 5 КУПЛЮ КУПЛЮ КУПЛЮ
    от alexin в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 21:08
