Страница 31 из 53 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 620 из 1053
Тема: вакуумный насос и вакууммметр
  1. #601
    ты изверг какой то.. так жежь нельзя))
    можно... особенно когда времени нет... но только с открученным клапаном газового балласта... а закрывается клапан балласта при 0 или ниже... блин... =( шишки на своем лбу набиваю вечно, мануалам умным не доверяю...
    буцефал, вакуумный насос и кислородный баллон - готовая бомба , так нельзя делать ! Масло из вакуумника много не надо , чтобы баллон при попытке открытия рванул . Подумай , ты ещё живой нужен
    он жеж сказал, что развернет баллон на 180*... Мы не будем поджигать фитиль тратиловой шашки... мы просто погреем шашку зажигалкой с другой стороны
  2. #602
    24,824
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    можно... но только с открученным клапаном газового балласта...
    ну как есть изверг
  3. #603
    Месяца 2 назад сгорел казённый becool BC-VP-250.
    Отработавший всего 1,5 месяца. Сдал по гарантии, через 3 месяца пришел ответ.
    Мне както все равно, я понимаю что бикул г@мно. Но с таким заключением можно бородить кого угодно, доказать обратное не реально. Сейчас вакуумник едет назад из Москвы.
  4. #604
    8,468
    фамилия у нижеподписавшегося зачетная!
  5. #605
    ... 2) не лоханись с вакуумным маслом. масло должно быть вязким, насос предназначен для работы при высоких температурах.
    я вот лоханулся, пожалел пол часа заехать к своим в фрост-трейд и купить нормальное суницовское масло для вакуумника.... короче бери нормальное масло, прозрачное, с хорошей вязкостью или родное цпсовское. в инструкции к насосу написана маркировка родных масел.
    Родного масла CPS, насколько понял по поискам в нете, в России нет нигде. Похоже, что растаможка и прочие хлопоты с ним не стимулирует доставку). Даже краснодарская фирма CPS, в которой я нашел свой VP2D, предлагает для него масло Beecool, хотя оно на мой взгляд издишне густющее. Ближе по виду масло ITE, я выбрал синтетику, оно буквально на пару долларов всего дороже. И думаю, что масло Value будет неплохим выбором, раньше оно у меня было.
    ...3) при вакуумировании трассы под небольшим давлением (от 0.2 бар и выше) всегда! откручивай клапан газового балласта... поверь так будет лучше) я тут недавно писал, что его вообще наглухо закрутить можно, беру свои слова назад... звук неродной и вибрации лишние появились как раз после того как я вакуумировал трассу при остаточном 1.5 бар с закрытым клапаном газового балласта. с открытым клапаном газового балласта вакуумник берет только 150 микрон, при закрытом клапане подхватывает вторая ступень и дожимает до 10-15 микрон. если вакуумировать при +вом давлении, можно ушатать 2ю ступень, имхо...
    спс, учту, думаю, что все правильно. У меня при ощибочном подключении под давлением ничего не произошло, но тоже подумал, что сменные картриджи как раз разработаны для случаев повреждения насоса при грубых нарушениях эксплуатации, про которые никто не читает, пока не купит сменный картридж. Возможно - даже не один!)))))
  6. #606
    24,824
    битцер по гарантии никогда не пробовал отдать?
  7. #607
    ... Мне както все равно, я понимаю что бикул г@мно. Но с таким заключением можно бородить кого угодно, доказать обратное не реально. Сейчас вакуумник едет назад из Москвы.
    Это почему нереально? Они указывают на отсутствие дефекта сборки, но ни слова про дефекты изготовления узлов - если (например) лак для обмоток применили просроченный, или просто подешевле? Или почему оплавилась нить, а при какой температуре она плавится? Может как и любая пластмасса - при +70?
    Опять же - можно было бы пободаться на тему сертификации этого гу... Или найти независмую экспертизу, которая укажет, что нити оплавлены из-за несоответствия примененного материала рабочим нагрузкам - это же не бытовой прибор.
    Хотя для меня Бикул это среднее (умеренное) качество. Но Бикуловского у меня нет и не будет, в крайнем случае предпочту Value.
  8. #608
    Это почему нереально? ...
    Как вариант - выслать им ценным письмом справку, в которой заверяется, что в подобных условиях работают несколько вакуумников разных производителей (и по столько-то лет), но подобный казус случился с одним, причем новым....
    Из их ответа получается, что несколько других вакуумников работают неправильно, только Бикул работает как надо))))
  9. #609
    15.08.2009
    3,294
    По мне, лучше купить новый и забить на ваккумник и контору продавшую его. Возможность доказать заводской деффект существует, но думаю не та цена девайса, за ко орую стоит тратить нервы, средства и время.
  10. #610
    8,468
    ППКС
  11. #611
    03.10.2008
    1,389
    Берите данное заключение + акт неисправности насоса (где указываете дату , время и место (объект) выхода из строя данного оборудования ) и в энергосети вашего района ,там пишите заявление в 2-х экз. где указывается причина неисправности и сумма по чеку или накладной на насос , сдаете под роспись секретарю начальника (1-н экз.с подписью и датой принятия документа себе) , через 2 недели если ответа нет(пишите на сайт роспотребнадзора претензию) или он отрицательный (отсылаете продавцу и копию на сайт роспотребнадзора претензию) , обещаю через 2 недели вам вернут деньги или новый насос.
  12. #612
    Главное знать точку, куда лягнуть!
  13. #613
    Amir,
    вот это вполне жизненно, спасибо!
  14. #614
    19.03.2014
    22
    помогите зачем вакумныи насос нвакумирует только до 20
  15. #615
    16.06.2011
    5,587
    до 20 чего, какой насос, какие шланги..
  16. #616
    19.03.2014
    22
    новыи в
    акумныи насос BC-VP-114
  17. #617
    08.04.2013
    2,097
    Шкала на манометре до -30 Псей. 20 оттуда невер
  18. #618
    08.04.2013
    2,097
    Надо на другом вакуумнике или манометр другой попробовать.
  19. #619
    19.03.2014
    22
    не до конца вакумирует на манометре синем стрелка до концо не доходит
  20. #620
    19.03.2014
    22
    вакумныи насос BC-VP-114 новыи и шланги и коллектор новые
  1. Вакуумный насос
    от Михаил1010 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 08:24
  2. Вакуумный насос
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:06
  3. Вакуумный насос
    от Alex_holod в разделе Инструмент
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:52
  4. Вакуумный насос CPS
    от valera5 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 11:27
