возмлжно ли без замены компрессора заправить r12 вместо r600 и какие могут быть последствия , просто не отключается на 600м после перезаправки, может поэкспериментировать у кого опыт был? ответте пожалуйста!
без вариантов и шансов на успех.
просто посмотри свойства газов и параметры компрессоров,и всё поймёш.
а почему? засор? мала производительность мк.эти проблемы остануться и с 12-м. 600-ый компрессор на 12-м будет клинить, а систему протащить не сможет. меняй уж тогда и мк на 12-ый, и если дело в компрессоре его и оставь, а нет так после обкатки на 12 фреоне можно и обратно на 600 компрессор перейти с родным хладоном разумеется.
Дозу надо строго по электронным весам +- 5 грамм и смотреть по давлению на всасе.
Kompressor r600a rabotaet s davleniyami menshimi chem kompressor r12, malo veroyatnosti dolgosrochnogo uspeha. I svoistva gazov ochen razlichny. No mojno pastavit kompr. R600a na sistemu r12, eto rabotaet. Zapravit mojno po monometram nizkoe -0,5 _-0,6 visokoe +5 _ +5,5
udachi
Davleniya pri rabotayuchem kompr. :-)
Уважаемые коллеги! Эта тема на форуме есть, но пока без ответа. Кто из вас встречался с японцами. В данный момент NATIONFL NR-C25V2-W??? желательно мнение Вьюга4 fylhtq ded t zausenets. с ув.
NATIONAL 110v Запитывался через транс.(от лампового телевизора) Воткнули в 220. Компрессор-кирдык. Знать-бы какой там газ? На шильдике сплошные иероглифы. Ни единой цифры.
на японских холодильниках всегда указывается количество и марка газа,просто надо искать ещё один шильдик,газ скорее всего 12,а напряжение в японии не 110,а 100(сто) вольт.
sos. кто сталкивался с холодильником samsung s358a-g-bwt.нужна его электро схема и схема агрегата.холодильник бытовой 18 лет.
схема на самсунге sr-358 наклеена сзади сверху,это трёхдверный холодильник и он фактически не отличается от других холодильников из этой линейки-sr398,368,588,438,461,271,268,218,488 и др.там одинаковые таймера,фан-моторы,компрессоры,термо-дефросты,терморегуляторы.
стереть наклейку с японца практически не нельзя ,все на г-12.ищи на шильдике цифру 12 -рядом вес.шильдик в дверях хол.камеры.
поставил ск 160 пришлось наращивать площадку. заправил 12. реле оттайки поставил от стинола (220в) пока все в норме. клиент доволен. что-то изместных коллег никто не хотел за него браться. через неделю поеду проверю.
