вот отредактировал, согласитесь-нет логики либо информация искажена либо её очень мало..он пять лет отработал на заводской заправке и приней же начал барахлить.(заправка 7кг)работает он только при заправке в 4 кг,всё то что выше приводит к аварии. R-407 Рабочее давление по высокой 24кг/см,по низкой 5кг/см.Защита на 27,5кг/см. 35,5квт и компрессор
Такое ощущение что ТРВ пол минуты открыто пол минуты полностью закрыто,и в эти моменты плавает давление конденсации.
Включаешь,минута работы и всё...
при остановке в трв раздаётся мощная вибрация.
на нагнетании обратника нет?
