Показано с 1 по 10 из 10
Тема: нет запуска компрессора
    По умолчанию нет запуска компрессора
    привет всем,столкнулся с модулем хол индезит,вроде всё как всегда-дали380,выгорела дорожка и варистор,восстановил,появи лось 12вольт,5 и 3,3 на процессор,всё включается,но компрессор молчит,реле целое,ключ живой,ничего другого не нахожу,есть мнения на этот случай?
    24,827
    Красиво у вас в Баксанском ущелье.. А по теме хоть бы полную марку аппарата написал с серийником, да модуль переписал и сфоткал..
    Если 380 дали - как вариант, обрыв спиральки на теплушке компрессора.
    Или полное отгорание обмоток внутри компрессора...
    Что к компрессору приходит, не замерял? Сколько ожидал включения после подключения к розетке?
    о компрессоре речь не ведём,тк реле компрессора на модуле не перекидывается,соответств� �нно нет и 220 на компрессор,а вот задержка запуска насколько помню до 8минут
    Правильно формулируй: "компрессор молчит" совсем не равно "нет и 220 на компрессор"!
    только красота эта опасна для жизни,холодос у клиента,особенно не шевелюсь-халява,да и модуля индезов практически однотипные,упёрся в улн2003 или что-то с прошивкой,вообщем вызову им спеца с сервиса
    конечно нет 220,с компрессором как нибудь разберёмся
    для тех кто ковыряется с модулями,после тщательного осмотра платы увидел еле видный налёт меди в районе разорванной дорожки,мультиметр на постоянке не показывает ничего,но видимо есть слабая утечка на остальные элементы,прорезал всё ножом и модуль заработал,век живи,век учись-дураком сдохнешь Тема закрыта
    24,827
    почему? бандюки шалят?
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 15:54
  2. Моноблок нет запуска компрессора
    от sonor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:58
  3. Нет запуска компрессора
    от Никгрек в разделе Indesit
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 06:47
  4. ARISTON MBA4031CV нет запуска компрессора.
    от nik-gnv в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 12:39
