кто знает по каким причинам горит красная лампочка аварийной работы холодильника.понял,что причина в морозилке,при этом темпиратура испарителя -26 с![]()
Может, долго дверку держали открытой, или продуктов положили с рынка?
нет.я пробовал проверить термостат,перезаправил морозильную камеру.что касается холодильного агрегата,все работает.мне единственное не понятно,зачем в морозилке вентилятор на испарителе и как он работает.
понятно чтоб воздух гонять,но как он должен работать.откуда должен приходить сигнал на включение и зачем на корпусе кнопка включения,если до неё дверь не доходит аж 1,5 см.
а откуда уверенность, что это температура испарителя, а не воздуха в камере, например?
вы не указали модель, это затрудняет разговор.
красный индикатор обозначает относительно высокую температуру в камере, относительно нужной, обычно минус это 10-15.
да уж, работает... не забывайте про лето, могут разозлиться...
значит что то с эл.схемой.
