Здравствуйте. Не судите строго, я начинающий, неопытный. Холодильник долго работает, намораживает хорошо, но по отключению долго не включается, порядка 8-9 часов. Проверил на работоспособность датчик оттайки,ТЭНы,цепи к модулю. Все в порядке. Предыстория: была замена компрессора в связи с КЗ. Пожалуйста, подскажите, в чём может быть дело?
А проблема может и в модуле поселилась.
