Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 111 из 111
Тема: Можно ли считать изменение тока при запуске признаком засора
  1. #101
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    От температуры зависит?
    Имел ввиду температуру компрессора (обмоток, масла).
    А от напряжения?
  2. #102
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Нет, давление в системе будет одинаковым, но то, что тяжелее, будет снизу. Единственно, что я, похоже, погорячился, когда заявил, что для всех хладагентов масло будет тяжелее. Для каждого х/а и для каждых конкретных условий нужно смотреть конкретно, потому что 12-й, вроде как, неограниченно растворяется в масле, а тот же 22-й в области низких температур с маслом разделяется: http://www.xiron.ru/content/view/356/28/.
    Дмитрий-69, а ты частично прав. Например -R404A, и в некоторых РОЕ маслах он близок к плотности масла
    Плотности фреонов при +15*С. R12-1.34г/см3, R134-1.24, R22-1.23, R404-1.04, R290-0,505, R600a-0,566.
    при +20*С R404-1.015г/см3
    масло BSE32 при +15*С -1.007г/см3, масло Emkarate RL32H - при +20*С - 0.977г/см3
    на фото масло BSE32 в воде
  3. #103
    mihail97, я порой именно это масло под 134й в компрессорах меняю на бытовухе , когда остаётся лишнее , звук работы компрессора становится мягче и тише.
  4. #104
    15.01.2010
    4,716
    Вчера бился с хол. BEKO так при засоре у него ток был , 0,19А ,а вот после устранения 0,4А стал .
  5. #105
    24,824
    тебя это удивляет?)
  6. #106
    Что это за холодильничек то был , наверное восьмидесятисантиметровый однокамерный монстр ?
  7. #107
    Плотность масла - это безусловно параметр, но в холодильной машине не такой уж значимый; ... а вот вязкость масла и сохранение своих свойств при температуре кипения фреона и определяет линейку масел для компрессоров, так-же как и неспособность холодильного масла растворять в себе воду в широком диапозоне температур (масло для компрессоров лучше покупать в мелкой фасовке, а оставшееся после заправки робятам на мокики отдавать...
  8. #108
    15.01.2010
    4,716
    тебя это удивляет?)
    Нет не удивляет,он же на вакуме работает,просто раньше на это внимания не обрашал.А тут тема на глаза попала.
  9. #109
    15.01.2010
    4,716
    Модель не глянул ,гдето два метра высотой,с нижней морозилкой.
  10. #110
    24,824
    а вот кого то удивляет.. 6 страниц хз о чём.
  11. #111
    тут расматривался статический вариант, долгая стоянка компрессора
  1. проблема при запуске Дайкин VRV 4
    от Rjnjdfcbz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 23:25
  2. ХК выбивает автомат при запуске компрессора
    от Sergiosx в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 22:15
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 19:32
  4. атлант 150-0 колбасит при запуске (в гараже)
    от badboy2115 в разделе Корзина
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 13:32
