не могу найти в поисковике не чего подходящего, может у кого есть что либо подходящее. за ранее Большое СПАСИБО!
Была единственный раз ссылка на ХК. Но дело в том, что весы на 10 кг/1 гр у меня граммовые потери не очень-то распознают, у друга ТА ЖЕ проблема.
Но не проще ли сделать литровые баллончики (http://holodforum.ru/showthread.php?...F0%EE%E2%FB%E9) и найти широко распространенные и нормально чувствительные весы до 5-7 кг? При дозах обычно не более 70 гр/раз этого объема в баллоне будет хватать чуть ли не на десяток раз.
Это я в принципи использую, но у нас на перефирии нет одноразовых балончиков вообще. А заправлять с большого в маленький не всегда удобно.
ринципе я работаю в СБТ с 1974 года. Начинал работать с ремонтом хол. Паяльной лампой, думаю, что это из современных мастеров ни кому не приходилось делать. И славо богу, три раза горел. Шрамы в наличии. Потом перешли на кислород-пропан, это конечно революция в ремонте хол. Заправку делали на глаз и на ощьюп. Из инструментов были-газосварка в лудшем случае баллон с фреоном и молоток и наковальня. НО и сейчас Остапов у нас навалом, тем более, что у нас в городе своё ПТУ где выпускают слесарей СБТ.
1 грамм нахрен не надо, считаете на сколько по массе заполняются шланг\шланги.
У мну вот такие весы, огонь. http://www.fieldpiece.com/products/d...reless-scales/
у мну дозы просто 2-3 баллона минимум.
пы.сы хотя бывает и 2-3 кг
Неа. Надо четко знать сколько влил или скачал. От этого можно диагноз поствить.
Ну так если в системе 22 гр, а в шланге 14 - это ж ошибка вылезет на 50%!!! Конечно - даже в документации нет четкого параметра, регламентирующего дозу заправки. И даже КРВ сам по себе не явный показатель - при его значениях важны и показатели температуры. Даже заводская доза пригодня дла конкретно исправных систем (предельное отклонение производительности +/-20, и в случае износа в компрессоре доза может "выплыть" совсем другая.
Эт точно... Вот в этом месяце заправлял "Бирюсу": доза 57гр. R600, по весам, из шлага НД жидкарь забрал (правда при отсоединении шланга ВД с рогатого фильтра поспешил, и пшикнуло чуток). Оставил на прогоне (протянуло всего половину испарителя ХК) На следующий день; в баллончике были остатки R600 (19гр). При корректировке по протягу высосал всё (ну пару гр., а то и меньше осталось в шланге газом. Вот такая обшибочка вышла. Так что лучше протяга нет ничего, правда времени теряешь много...
Я пока что 600-й заправляю пАром, ничаго не пшикае...))))
Для "быта" шланги минимальной длинны (самодельные) и никогда, никаких проблем с дозой по шильдику.
Если правильно всё прикрутить и использовать определенную технологию ,то шланги любой длинны можно использовать
