а движочки то странно похожи на совеццкие древние АВ-0,41 они просто трёхфазные)) и выведены там как и положено начала и концы обмоток. зы: "интер" взял новый рубеж, а я думал выкидыш "норда" тока говновитрины вертикалки лепит..
6 штук это общее кол-во на два вента-правильно.???Если да-тогда это подключение без нулевого проводаОборвало провода(6 штук) на вентилятор конденсатора
крепление на хомут с красными крыльчатками))))))совеццкие древние АВ-0,41
На каждый вентилятор по 6 проводов, все они идут на обмотки. Подключение как у обычного асинхронника, без нуля.Да движки какие то полусовсетские или по советской технологии сделаны. Кондей 2010 года выпуска) Компрессор люните родной, на аналогичный меняли компрессор а движки вентиляторов найти проблема, проще заменить на обычные кубики китайские. Парюсь как их подключить. Нуль то не видел) Земля есть а нуля нет))) Схему тут ищю. короче запара.
...есть "Правила эксплуатации эл. установок потребителе", в соответствии с которыми па передвижных установках ноля, как такового нет...
...он принципиально не нужен трёхфазному движку...
...да не бросаюсь я, это был ответ сторонникам двух фазного питания по двум проводам...
щас нибигут аксакалы и расскажут тебе всё про движки АВДа движки какие то полусовсетские или по советской технологии сделаны.
сразу таиры вхэсы шехи и проч вспоминаешь?))крепление на хомут с красными крыльчатками))))
между собой как звонятся?
Короче, Энштейн, че делать та?) Как присобачить на эту схему обычные однофазные движки?) Куда ноль кидать. Жутко не хочется его на корпус вешать)
На одном кз по обмоткам статора возле обрыва проводов, второму даже внимания не уделяли. Один хрен их менять, провода восстанавливать нет смысла.
Можно через трансформатор развязать Вход-три или две фазы, а вых 220в. Но габариты... ватт 20 надо, да и де взять такой? Може по ссылке Вит. Ив поискать начала и концы? Ты позвони на корпус сначала (любой из 6-ти на корпус), если меньше 0.5Мом может быть хана им.
...если нет ноля - только через понижающий трансформатор. Причём если аппврат будет с контролем фаз, то может понадобится трёхфазный трансформатор для "восстановления" нуля...
от точки пересечения звезды тащи))))))
не знаю точно,по идее с генератора на корпусе должна сидеть
шесть проводов- это нормально,по паре на каждую обмотку,каждая пара вызванивается на сопротивление,если сопрот.на обмотках одинаково и больше двух проводов между собой не звонится,то всё в порядке,подключаешь звездой,если не в ту сторону вертится,фазы перекинул и вперёд,для трёхфазного електромотора ноль не нужен,судя по фото обычный советский трёхфазник
через какой трансформатор?
Какие начала и концы?
Нахрена звонить на корпус что то, какие омы, кому хана?
БЛ....Ь, черным по белому же пишу. Старым движкам вентиляторов 3.14ЗДЕЦ, провода на одном оборваны 5 из ти на другом 1 из 6. Родные движки вентиляторов под замену. Менять буду на обычные однофазные движки-кубики.
Но проблема в том, что родное все трехфазное. И в системе нет нуля(или его не увидел).Только 3 фазы и земля. Вешать фаза-земля однофазные новые движки категорически не хочу.
Поэтому вопрос возник логичный, может я чего напутал и в схеме электрической это шайтан-коробки есть таки ноль. Может вообще у хоть кого-нибудь есть схема этой шайтан-коробки. Потому как есть огромное желание эту электрическую схему увидеть.
Либо подсказку как лучше однофазные движки прицепить в эту трехфазную безнулевую мандулу!
юра бел, Ага, тока ещё начало и конец обмоток надо найти.
а тестером то не померял мож там совсем не "изолированная нейтраль" а?
я вот кстати никогда не пробовал два как ты говоришь "квадратика" впослед на две фазы сажать.. мож хватит их "покрутить?))
