Результаты опроса: Нужно-ли ремонтировать контроллеры?
Голосовавшие
409. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да!
    157 38.39%
  • Нет!
    79 19.32%
  • Не сталкивался с такой проблемой!
    13 3.18%
  • А что это?
    2 0.49%
  • Индивидуальный подход
    158 38.63%
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 149
Тема: Ремонт контроллеров
  1. #81
    Пользователь Аватар для TDK
    30.11.2011
    76
    Цитата Сообщение от basslim Посмотреть сообщение
    Неисправный вышеуказаный контролер нафиг выбрасывали и ставили EVCO 203,пресостат KP 5 управляющий вентилятором конденсатора,реле контроля фаз.Чудесно работает!
    Неужели до сих пор работает?
  2. #82
    30.11.2011
    76
    Цитата Сообщение от uz3swb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, форумчане!
    С наступлением летнего сезона стали появляться вопросы по рефрижераторам.В процессе поиска информации нашел этот форум. Спасибо создателям и участникам форума за любезно предоставленные буквари и мануалы!
    Хотелось бы узнать мнение форумчан о ремонте узлов, которые, согласно мануалу, нельзя ремонтировать и надо менять целиком. В частности, речь идет о платах управления. Ремонтируете-ли вы их или меняете целиком?
    Смотрел "Carrier supra 750", отказывался включаться, ошибка ERR 3. Когда приехал все заработало, неисправность исчезла. В рейсе, на ходу, двигатель заглох и опять появилась ошибка ERR 3. После перезапуска заработало. Что посоветуете делать, в каком направлении искать неисправность?
    Буду благодарен за любые комментарии.
    ошибки ERR1-ERR3 требуют замены/ремонта контроллера. ERR3 если не ошибаюсь -это сбой АЦП. возможно из-за утечек в мокрой плате. (хотя в CARR очень хорошая заводская лакировка) Тут требуется детальная диагностика программой RM.
    Похоже, здесь, "неисправный провод" на плате управления.Промыл контакты панели ППЗУ, пока работает. Возможно, и сама ИМС дурит.
    Интересует стоимость платы управления, в интернете не нашел, возможно, кто-то знает?
    от 150 до 600$ в зависимости от везения , кстати есть в наличии!
  3. #83
    5,454
    Цитата Сообщение от sn62 Посмотреть сообщение
    rc цепочка это вроде фильтр, только непонятно, зачем фильтровать напругу на катушку? конденсаторы параллельно контактам и rc цепочка действительно применяются, но для устранения радиопомех в ущерб износу контактной группе.
    rc-цепочка, это снаббер. Служит для затягивания времени переходных процессов в цепях с реактивными сопротивлениями. В нашем случае индуктивность обмотки компрессора или контактора. При отсутствии данной цепи в момент размыкания контактов реле возникает довольно большая эдс самоиндукции, которая приводит к возникновению дуги на контактах, их подгоранию и ускоренному износу. При установке rc-цепочки время переходного процесса увеличивается и эдс самоиндукции значительно меньше, отсюда меньшее искрение на контактах и дольше служит реле. номиналы цепи:r - 47...100 ом 1 вт, c - 0,1...0,22 мкф 400...630 в.
  4. #84
    По умолчанию Ремонт EKC414
    Кто-нибудь пробовал ремонтировать EKC414? Ни схемы, ни обсуждений такой темы в интернете я не нашел. Впервые пришлось ремонтировать выход AKV , но там все просто. А теперь принесли со следующей проблемой: неправильно показывает температуру на всех датчиках, кроме AKS. Может кто чего посоветует?
  5. #85
    24,827
    холодильщеки их не чинят))
  6. #86
    Но это реально
  7. #87
    В названии ветки значится "Ремонт электросхем, модернизация, диагностика неполадок, схемы, апгрейд.". Или я неправильно понимаю эти слова?
  8. #88
    Мы новые купляем и ставим , старые на лом или на детали.
  9. #89
    всем СПАСИБО. Можно закрывать тему.
  10. #90
    Спасибо что перекинули в эту тему! Сразу не заметил. Считаю, что ремонтировать контроллеры можно и стоит. Мой екс414 я отремонтировал за примерно 2$, а сколько стоит новый? Схемы нигде не нашел, но часть уже нарисовал сам. Если кому-нибудь будет интересно - обращайтесь.
  11. #91
    Разбирался. с контроллером CARRIER . Высвечивал ERR3. Не было опорного на АЦП.
  12. #92
    Работает!
  13. #93
    01.09.2012
    32
    я бы задал вопрос по другому. возможно ли ремонтировать проц-р?!
    подскажите.
    dixell xr60cx
    на табло загараются и снежинка и пропеллер.
    но оборудование дергается лишь на пару секунд. либо первый цыкл отрабатывает. на втором индикаторы загораются но оборудование стоит...
    возможно ли что то перепаять в проц-ре?
  14. #94
    трудно проверить напряжение на выходе контроллера?
  15. #95
    22.10.2011
    1,329
    Пока не видно проблем в процессоре.
    Контакты проверь.
  16. #96
    01.09.2012
    32
    поставил эливел вместо него. работает как пологается...
    а диксел надо бы дома припарировать да перепроверить все в спокойной обстановке.
    так то по монтажу мне диксел больше нравиться. эливел уж больно итальянский. как машины. вроде все как у всех но как то через ж. я когда местами менял, на Италию ругался. а оказалось что они оба из тех. а разница есть.
  17. #97
    22.10.2011
    1,329
    Когда едешь по промзоне в Pieve d'Alpago сначала видишь завод Эливелл, затем Климавенета, а за ним Диксель
    И если сравнивать старые приборы, например EWCM900 и ХС811, то кажутся братьями-близнецами.
    По контроллеру отпишись, что там стряслось. Пока поводов препарировать не вижу.
  18. #98
  19. #99
    что там препарировать , наверняка релюха сдохла
  20. #100
    24,827
    да процентов на 99.. если ТС ещё бы сказал, что висит на "компрессорном" выходе? если как криспи вешает 2192 напрямую(!) на контроллер, то хрен ли удивляца..
  1. Dongin Thermo прошивки контроллеров
    от СлепойПью в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 12:40
  2. Продажа контроллеров
    от Граф в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 01:09
  3. Настройка контроллеров Dixell
    от Voiceman в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 08:29
  4. Подключение контроллеров к ноутбуку
    от DVova в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 22:50
