после включения компрессор вкл. на неслолько секунд и выкл. компрессор годный проверял вкл. напрямую, на дисплее нет ни каких кодов. Хотелось бы знать сопротивление сенсоров.
если пускал через реле, то см. блок управления. ..компрессор годный проверял вкл. напрямую,
moicey, При "штатном" подключении, после отключения компрессора проверял напряжение на в ходе в ПЗР?
всем спасибо!причина была в не пропай в реле компрессора, не мог сразу увидеть, только дома под микроскопом. Тема закрыта.
после включения компрессор вкл. на неслолько секунд и выкл.Что-то фигня какая то..причина была в не пропай в реле компрессора, не мог сразу увидеть
Извините ,что не расписал полностью. Напрямую я имел ввиду своим шнуром через штатное пзр.А непропай был на реле вкл. компрессора на плате управления. У меня стаж работы в СБТ-40лет.
А где там пайки? Можно фото?причина была в не пропай в реле компрессора
Я всегда так проверяю - снимаю клеммы от платы с реле, одеваю кабель отдельный на теже клеммы на реле и смотрю на потребляемый ток на клещах. Если непорядок, ставлю другое реле и пробую. Меряю сопротивление позистора. Бывает защитка сгорает, которая на центральный контакт компрессора идет. Еще сопротивление обмоток проверяю.
А у Моисеев меньше и не бывает..У меня стаж работы в СБТ-40лет.
А я думал на пуско-защитном реле.. Фото явно бы не помешало..Мне непропай что то не попадался ..А непропай был на реле вкл. компрессора на плате управления.
А чо тут понимать то? "Холодная пайка" на ноге релюшки компрессора, на плате управления.
