Приветствую всех! Помогите определиться почему мой холодильник после авто отключения сам не включается или включается только после того как я от ключу и снова включу( в розетку). Холодильник атлант 1716-02 приобретён в 2004 г
Надо было и В ключу писать.
А если его стукнуть , то он станет фиолетовым в крапинку ?То есть не в переноску ли он включен ? В холодильнике обычный термостат механический и ноль электроники , контакты термостата размыкаются так , что их слышно , так что уши в руки и определить , при включении термостата запуска нет или термостат не замыкается , зависая.
А сколько холодильник не включается? Если в пределах одного часа, то это нормально.
А кстати - не холодно ли там, где стоИт аппарат? Помницца у Вас там многоэтажки были, с холодными лоджиями))))
Должно быть +16 в помещении, в котором он находится.
Можете попробовать пустить его кнопкой "суперзаморозка", но у нее не оччень эффективное включение, поэтому подождать включения придется минут 30.
попробуйте подключить к другому источнику питанияВажно:Повторное включение в сеть не ранее чем через 10 минут!
Дом не многоэтажка а сталинская трехэтажка.
У меня в квартире 23-25пришли мастера азотом продули все трубки, поменяли термостат поставили зенни После этого всё равно что то не так. Вроде холодит ( регулятор поставил сначала на 3 а потом на 4)но во первых долго около 3 часов работает не отключаюсь, так что на задней стенке нарастает иней,а после отключения не включается около часа до полного потепления в холодильной камере . Да и после всех этих процедур появился какой то шум которого не было ДО. Вообщем что то не так... Может кто знает что именно?!
Кстати заморозки тоже пробовал-всё одно..
Лучше сделайте хорошую оттайку - это нечасто, но иногда помогает.
Что касается плохой работы, то сначала дайте холодильнику с недельку поработать (на всякий случай, может трубки промоются лучше), и только потом лучше вызвать мастеров. Можно с ними договориться заранее - что "мне не нравится, но пусть недельку поработает, потом посмотим". Гарантию же они давали?
чтобы определиться с работой холодильника положи в обе камеры термометры и замерь температуру в них в момент отключения компрессора и в момент включения компрессора, замерь при этом временные интервалы работы и отдыха компрессора, сделай этакую таблицу наблюдения за работой холодильника и уже на основании её возможно предположить есть ли там неисправность или нет. компрессор должен в течении часа останавливаться на отдых, температуры средние камер +5 и -16. в хк термометр держишь в стакане с водой. термостат на 1-2.
Не Вы первый разочарованы качеством ремонта и готовы избавиться от вполне работоспособного аппарата в пользу каких нить заморских чудес. Но если наш, рядовой аппарат местные не смогли сделать, то кто ж Вам будет потом делать сие электронное рукоблудие?
Если интересно, то по факту иногда прочистна завершается через месяц работы и даже более, в зависимости от сложности случая.,
Их цена радует закупочная.Была тема"компрессора Зенни" почитайте.Галимый китай..Мастера у вас,конечно,не айс..А термостат они зачем меняли??Наши мастера его хвалят не нахвалятся?
Форумчане в той теме "Зенни" не пинали, между прочим: http://holodforum.ru/showthread.php?...C7%E5%ED%ED%E8.
но и не хвалили.а многие и не пользовались никогда.. опять с цитированием проблеммне пинали,
