Показано с 1 по 20 из 24
Тема: 3-х фазная М/Р не может перемолоть мясо
    По умолчанию 3-х фазная М/Р не может перемолоть мясо
    Напряжение в сети 380, обмотки между собой звонятся по 10 Ом, от сети работает, крутит, но вот силы перемолоть 10 кг мяса не хватает. Выходит не кусками, а ошмётками, верёвкой, короче говоря плохо молит (или мелит) Соединение звездой, ножи заточены. В чём может быть проблема?
    PARLAMENT, ты еще не догадался почему никто не отвечает? Марку-модель мясорубки не указал. Фотку бы желательно самой и режущего узла. И профиль заполнить свой полностью бы. или тут напиши - ты пользователь этой техники или механик или просто мимо проходил?
    скорей всего хозяин заведения и самой мясорубки-шибко жаба душит механика толкового вызвать или он их всех уже достал с своими ремонтами.Ну а если по теме то тут могу назвать больше десятка вопросов(как по механике так и электрике) на которые ТС вряд ли вразумительно ответит.Если бы видеть и пощупать всё самому-20 минут на дефектовку.Разговор ни о чём
    Мясорубка мим-600. Забыл упомянуть, что мотор греется во время работы
    Межвитковым пахнет - заменой двигателя
    24,824
    меряй токи.. а греться он может и из-за того, что редуктору кирдык-надо движок за крыльчатку рукой покрутить.
    а для чего тогда форум?
    межвитковое это как последний аргумент. Первичный диагноз был с подозрением на межвитковое. Но если не оно, то что ещё может быть? Редуктор рабочий!
    Я пока не разбераюсь между соединением треулольник или звезда. Может ли быть из-за неправильного соединения?
    24,824
    в "треугольнике" тот мотор сгорит.
    26.05.2011
    4,212
    Профиль поглядел написал что электроникой занимаешься. Подсоединение электро двигателя это азы электрика и каждый электрик знает последовательность пар полюсов начало конец обмотки, что если перепутаешь начало с концом идёт противофаза магнитного насыщения и что от этого бывает.
    Добавлю что межвитковое находят легко с помощью насыщения определённым напряжением обмоток и по изменению магнитного насыщения сердечника находят где межвитковое замыкание и есть ли оно.
    А форум нужен для общения мастеров своего дела, консультаций пользователей и так же чтоб пользователь мог вызвать мастера с форума или по совету форумчан найти мастера в регионе.
    Двигатель без редуктора или хотябы на холостом ходу со снятым шнеком включаешь если через 5 минут работы горяченный - под замену
    а напряжение кто то проверил на входе в изделие и на самом движке? мож перекос по напруге или фазы нет. двигатель может крутнуть, а пережЕвать мясо уже слабо! вращение то хоть правильное? ножи наточены? комплектом точились? собрали не крестиком задом -напёрёд? подрезной правильно стоит? МИМ-600 и 10 кило мяса зажевало? да это должен быть видимый "косяк"!!!!
    Гребаный экибастуз (с) там в первом посте на все твои вопросы ответы есть. Если крутит не в ту сторону то мясо обратно полезет
    завтра так и сделаю. До вторника отпишусь
    Электроника это только хобби. Пока новичок в этом деле, а не занятие. Собираю простейшие схемы. А насчёт нужности форума я не понял к чему ты это клонишь. Консультацию я уже получил от LEO351, а не демагогию =)
    Смотрю тема ещё трепыхаетьса-позвольте вставлю и я своё слово. А ты случайно в борновой двигателя начало и конец обмоток не попутал?Одноимённость фаз проверял,мегомметр на 500вольт есть? Перемычку общую на звезде снять и проверить выход всех трёх фаз.Да и ещё на Виталия Ив бочки не хрен катить специалист толковый лучше прими его высказывания потом благодарить будешь.
    26.05.2011
    4,212
    Да ничего ты не понял совершенно и читать нужно промеж строк. На счёт нужности форума это ответ где было в параллельной теме задан тобой вопрос, а по движку есть методика действий а не воткнул в напругу и тупо глядеть что будет дальше, также можно отбраковать рабочий движок только из за того что клёпки не хватает как диагностировать. Секрет диагностики не в дорогостоящих приборах и оборудовании а в минимум приборов и умении соображать каие действия к чему приводят, что должно быть и что имеем, анализируя действия получаешь результат.
    Лично мне для диагностики асинхронного, синхронного, с фазным ротором, коллекторный... движка достаточно напряжения, лампочки контрольки, отвёртки и возможно ключей чтоб разобрать движок добраться к обмоткам. Если даже витковое то укажу тот пояс где оно замкнуто.
    Например клоню к тому что возможно не правильно подсоеденён и как найти правильные концы http://fazaa.ru/kak-najti-nachala-i-...trodvigatelya/
    08.04.2013
    2,097
    Паддержую. У родителей подобная штука в одну фазу собрана. Она мясо с костями помелит! Если хоть-как крутит то должна резать полюбому. Если ток больше трех-движок, нет-точить.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Поддержу.Ещё решётки могут быть тонкими (сточенными) и не поджиматься гайкой. Если гудит и тормозит при работе, то возможно подгорел контакт в пускателе или плохой контакт в силовом проводе.Это проверяется измерением тока клещами по фазам при работе под нагрузкой. А позиция № 7 присутствует?
    Для специалистов и их общения , а так жк для помощи специалистами ламерам.
    да нифига! наши поварёшки черенком так мясо пропихнут в горловину... шо как надо пойдёт!!!!!
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 09:55
  2. Камера под мясо - дешево и сердито.
    от ruswill в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 11:55
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 05:35
