Страница 13 из 30 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 260 из 592
Тема: Сервисный баллончик, алюминиевый, литровый
  1. #241
    я потом перепроверяю, взвешивая баллончик после отключения от шланга, и сравнивая начальный вес.
    А разве все так не делают ? Обычно проверяю и перепроверяю , лишнее проще стравить , чем добавлять миллиграммы.
    Вьюга4, что то ты перемудрил с переливом из баллона в баллон Зачем такие сложности на ровном месте ?
  2. #242
    8,467
    поддержу)) Через шланг быстрее и удобнее будет..
  3. #243
    А разве все так не делают?
    Тему - читал? Бывает просто за@...скок (летом, например), но возможны варианты.
    Обычно проверяю и перепроверяю, лишнее проще стравить, чем добавлять миллиграммы.
    Не вижу повода подыгрывать глобалистасм стравливаниями: баллонов в работе у меня аж 6 штук (3*134а, 2*12, 1*406, изобутан в своей фирменной фасовке. Нет уверенности - я этот баллончик недозаправил, и при необходимости лехко перейти на запасной. Но это дело вкуса.
    Я выставил реализацию своего видения проблемы, кому не ндравицца, могут сделать попроще.
    Я вот по весне еще замучу автоматизированную заправочную станцию - с контроллером, электроклапанами, перекрестным взвешиванием баллонов, и т.д. для универсального решения задач перелива хладагентов через ноутбук...))))
    Кстати посмотрел на обозначение фирменного литрового баллончика под изобутан с клапаном: объем также 750 мл.
  4. #244
    8,467
    Ну, не знаю..мне лично как-то странно это видеть.. Я в конце сезона на одном кораблике старую трассу мыл для нового блока..Баллон 410-го зацепил и жидкарем все промыл. Баллон тю-тю. И веришь-нет, ни грамма не жалко его, ибо для дела. и с 22-м так делаю..
  5. #245
    2 х Был на гусе
    8,246
    Тема баллонов перетекла на шланги...
    Никогда не забиваю себе голову, сколько "пара" в шланге)))
    Алюминиевые изобутановые но 750 мл заправляю R134a до 1 кг. Баллоны в глубине багажника.
    Но вот один кадр, однажды расфасовал R410 в такие же баллоны и продал мастеру одному летом...
    Стекло в машине поменяли, водительскую седушку поменяли (дешевле чем чистить) и очень просил ни кому не рассказывать...
  6. #246
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Рвал у меня в багажнике такой баллон забитый 134м под горло((
  7. #247
    2 х Был на гусе
    8,246
    до "горла" еще не менее 0,2 кг. Я каждый баллон взвешиваю. Один с 22-м есть - 500-600 гр. Уже два лета отъездил в черной машине. Но у нас прохладней летом.
  8. #248
    У тех баллонов , что у меня на каждом предохранительный клапан , так что рвать не будет , а вот с 600м уже выдавило , было дело , перезаполнил слишком.
  9. #249
    16.06.2011
    5,587
    Сегодня заправлял 600 в свои баллоны из под "туриста". По окончании взвесил.. 1500 гр. полный,900 гр пустой. Итого 600 гр. 600 газа. Но тут и толщина стенки внушает доверие..На лето- жару меньше закачиваю..
  10. #250
    2 х Был на гусе
    8,246
    Баллончик ёмкостью 1 литр? Тогда 600 гр. норма на любой сезон.
  11. #251
    16.06.2011
    5,587
    Так больше и не влезло. Баллон 1 литр
  12. #252
    Юрич - еще и воздушный зазор должен быть!А то если вылезет, то возможны варианты.
  13. #253
    16.06.2011
    5,587
    это естественно. жидкарь верхом не идет..
  14. #254
    В литровый должно лезть больше - рАзовые жестяные баллоны на 420 гр имеют объем 750 мл, а алюминиевый рАзовый с клапаном (надо глянуть), вроде даже 650 мл на 420 гр.
    Забыл отписаться - фирменный алюминиевый баллончик с клапаном имеет объем также 750 мл и полезный вес изобутана в нем - 420 гр.
  15. #255
    Только что перелил в литровый ляменевый: начал со 160 гр (отвлекли со своей "свадьбой", блин), и до 750 гр вроде бы выскочило 350 сек, но вначале лезет со свистом в баллон, а потом процесс тормозицца))))
    Вечером заполню 134а, цифры будут точнее.
  16. #256
    Баллон в ведерко со льдом, влетает по самое горлышко - до разрыва...
  17. #257
    08.03.2011
    4,904
    Цитата Сообщение от %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D 1%82 Посмотреть сообщение
    Да тазика с холодной водой выше крыши,рядом кверху жопой стоит баллон 13.6 кг на который из душа льётся горячая вода.ИМХО самый шустрый способ.
  18. #258
    2 х Был на гусе
    8,246
    + весы))
  19. #259
    08.03.2011
    4,904
    + весы))
    Не помешают конечно,но я переливал в баллоны из под МАППа,а там клапан так что лил по самые они!
  20. #260
    вот поглянь шо произошло до того как сработал клапан.. надуло так шо краска отвалилась.
  1. Алюминиевый скотч...
    от Андрей-холодильщик в разделе Расходные материалы
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 24.02.2023, 14:20
  2. Алюминиевый фитинг.
    от Rus0091 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 09:17
  3. ск-о200 на 600-литровый ларь?
    от иильдус в разделе Компрессоры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 05:17
  4. морозильник 300 литровый
    от giperbob в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 20:47
