Можно шильд показать ? Больше 20г не видел .
Объём испарителя мал - плюс к этому капилляр удлинён .
В месте укладки наверно пластик бронированный . Интересно посмотреть это шоу ... Выравнивание пластинчатого испарителя на пластике
Если смотреть твой первый пост , где испаритель замотан фольгой , очень аккуратно уложен клей ( как будто им даже не пахнет )
зы . Досих пор не могу понять как тебе попался пластинчатый испаритель ? Мне только трубный попадался .
Суть басни такова ... Хотите попасть на повтор , делайте как в первом посту .
Я 28 гр видел и заправлял, кажется Бирюса была.
Стоп, там для двухкомпрессорного варианта и для МК доза была 38 гр. Суть такова - на праздники попалась изобутановая бирюса с затертым шильдиком. Документы (кроме РЭ) тоже были утрачены. По двухкомпрессорному блоку управления определился что это 125, 129 или 130 модель, потом здесь на форуме нашел документик (кажется от МЮ), в котором для них расписаны дозы. Для 125 это 34 гр, для 129-130 моделей это 38 гр. Вторая доза и подошла как раз, я проверил на максималке.
Чтоб места меньше занималоТолько непонятно зачем кольца,![]()
wandos, какой конкретно клей использовали? Какие впечатления?
Мне пришлось переделать , т.е. убрать испаритель , вместо него наклеить на пластик пластину от ремонтного испарителя на эту пластину наложить змеевик ( испаритель ) закрепив к пластине клей - силиконом ( такой клей - силикон видел ещё в автомобильных магазинах , применяется при установке лобовых стёкол ) . После такой процедуры ( делаю больше двух лет ) начало нормально опускать температуру в Х.К.
Вернусь немного назад , прошлое лето ...
Вспомнил похожую тему , только ложили на испаритель дюймовую девятку медную ( 3/8 ). Решил то-же попробовать , испаритель крепко на пластике держится , думаю дай себе работу облегчу . Использовал вместо меди , алюминиевый змеевик с ремонтного испарителя , каналы в месте прикосновения не выравнивал , только змеевик закрепил на клей - силикон . При первом запуске за 4 часа набрал как у тебя минус , на четвёртый день при запуске за 4 часа смог опустить температуру в Х.К. только до ( +14 гр.)
Пришлось резать обратно , делать как раньше делал ( первый абзац )
Я тоже всегда до этого ремонта отрывал старый испаритель клеил вместо него толстую фольгу, причём клей вообще не использовал, хватало клея оставшегося от старой плачки. В этот раз решил не отрывать, так как это муторно, клей заводской мощный. Сделал как описал выше.(клей использовал момент кристалл водостойкий) Выходит в режим на максимуме отключает, правда дольше чем с фольгой, медленно но верно. Время покажет, клиент не далеко живёт если что переделаю. Единственно меня мучил вопрос шума! Щас докипатель убрал немного тише стало, только дозу ловить пришлось.
Согласен на все 100. Поэтому проверял его при 30град. Да он медленнее набирает, но и медленнее нагревается то есть дольше стоит отключенный, и температура в хол. отделении не скачет даже при пустом шкафе.
