Хоть и сезон уже практически начался и на форум времени не хватает толком, поделюсь интересной на мой взгляд информацией...
Прикупил на Али занимательную штуковину - цифровой мановакуумметр WK-688L, они бывают синие (WK-688L, для низкого давления) и красные (WK-688H, для высокого), отличие, на сколько понял, синий может ещё и вакуум измерять и температуры кипения для смесевых отличаются. Вот так выглядит (это "красный" который):
В памяти у него температуры кипения по 82 хладагентам, можно изменять единицы измерения температуры (°C, °F) и давления (кПа, Бар, Psi, торр, кгс/см2, дюйм рт.ст., мм рт.ст.), можно переключать в режим вакуумметра (нажатием и удержанием клавиши "ZERO", в режиме вакуумметра не отображается хладагент и температура - только давление и показывает % от "полного" вакуума). Вот типа инструкция или рекламный проспект:
Попользовался им при заправке двух холодильников, пока нравится, хоть и китайское, показания не "плавают", при установке нуля, ну для "своего" атмосферного давления - сохраняет и после выключения-включения, если включить при давлении отличном от нуля - покажет реальное давление.
Вот возник вопрос по ходу для R406a - какая у него температура кипения, всегда чего-то считал, что немного выше, чем у R12 (ну, градусов 26-28), а прибор показывает -23,4 °C при атмосферном давлении - засомневался в его правильности, но проверил по Кулпаку - точно такая же, а интернете разная информация...
Покупал здесь, вышло с доставкой 85$, ИМХО для "бытовика" цифровой коллектор (типа Тесто и т.п.) дороговато да и никчему, а вот этот приборчик неплохая альтернатива дорогому коллектору, будем "посмотреть" на него в работе...
Вот видео снимал при вакууммировании:
Вот фото для понимания его габаритов:
резьба стандартная, 1/8NPT
ЗЫ. осталось приколхозить к нему удобный коллектор...
