пофлужу чутка.. привезли от вояк со склада новенький (типа с хранения) Донбасс-тока реле разобрал-собрал оно и заработало)) в ХК легко (!) даёт ноль, что у новых далеко не всегда..
По моему 365 советских рублей.Так оно того стоило.Эта модель еще и с сервировочной плоскостью на верху.О там цену и на фото видно сразу не рассмотрел.И конденсатор из медной пятерки вещь.Доза написано 100гр. сколько их не делал при 100гр всегда хвост вылазил,а вот 90 в самый раз.
Кондер медный до 88-го года был. Там ровно килограм меди. Когда-то до сотни за раз сдавал. Он как бы недорозмеренный, потому в жару доставлял. Кстати практиковалась такая фигня, шо если на Донбассе проникновение в систему, то конденсатор автоматом менялся на черный))
кстати этих холодосов было пять.. четыре какой то умелец все "починил"-заменой МК ушлый дядька..
А вот современный Донбасс 10е,называется Норд 416
Металла минимум ,втулки ,пластмасса двери стираются и дверь садится , перекашивается ,если утечка по испарителю то это как правило коррозия.
Х.З. на автомате настрочилТы жалуешься или радуешься кормильцу??
И тут не знаю радоваться за вас или нет,на Норде "зароботок" обычно на диагностике заканчивается.До нас Донбасс не доходит.. Старые образцы и те редко встречались.
Попадались такие аппараты-довольно крепкие... и в отличии от Нордеца не по утечкам(ну если только пострадавшие от ножей и прочего фанатизма)-на дачах кое у кого такие ешшо робять
У Иваныча вообще Донбасс 11 эксклюзив,Роман подтвердит,я только один раз такой видел.
За прошлый год 10-х много попадалось. Вон и сейчас во дворе один стоит на продажу с замененным компрессором (бараном). Аппараты крепкие, в осн. только релюшки менял. Кто попросит резинку уплотнительную поменять, так есть пару дверей на замену. Конденсаторы тоже при возможности на черные меняю, тока их все меньше и меньше. Мне еще в них нравятся полочки в ХК, консольные. Можно и в гараже приспособить.
