Модуль управления кондиционерами ССМ-33-0.0 самый простой без всяких входов для компьютеров-при программировании на операции
запоминания каждого из блоков путём выполнения команд с каждого пульта,зависает падла и на ESC ни ENTER не реагирует,хрень полная и не понятно почему?Все разъёмы подключены(2 ИК датчика с датчиками температуры на кондюки+датчик t в помещении и питание ).Может ещё чего подключать надо?
Кто встречался с ССМ-33 на практике,может чего подскажете!!
