Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Eliwell IDplus 974 в бытовом холодильнике. Как настроить?
    LEO351, Да ладно, кауказсцы с гор вроде дуб дубом но настривают, а тс справится если подробно книжечку прочитает.
    18.12.2013
    11
    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    А лучше в магаз, все будут спать спокойно
    Теперь не хватит на магаз. Уже отдал "вашему брату" пять тысяч. Знал-бы, что так будет, не связывался.
    Avila, то не брат то мудак, там на 3 тыра работы + тыр контроллер + мозг и почти вечная жизнь холодосу
    18.12.2013
    11
    Их уже двое было. Хочешь, и ты подъезжай. Хуже уже не будет.
  5. #25
    Поосторожнее Зём!Большое око недремлет!
  6. #26
    3+1+Я дорого стою..Да нах такой холодос
  7. #27
    Ихать долече хоть до Красноярску хоть до Питеру
  8. #28
    Лучше не станет тоже: там заслоночка, должна открываться или закрываться в зависимости от ситуации. В Вашем случае ее заменили постоянно действующим отверстием, которое не способно регулировать.
    Где мозги делись? Надо их восстанавливать. Либо уже не спеша заказать новые мозги, торопиться уже некуда, да и незачаем.
  9. #29
    Неговори
  10. #30
    18.12.2013
    11
    Старые мозги, оттяпаные разъемы, дохлый двигатель от вентилятора, родные датчики, заслонка с приводом-живая. Усё прибрано - в шкапчике. Мозги мой "мастер" чинить пытался - перепаял пару взорвавшихся деталей. Не помогло. Поэтому, и был предложен "альтернативный" вариант, с уверениями что все будет работать. Возможно заслонку "заменить" отключением вентилятора, после набора в ХО необходимой температуры? А что касается восстановления до состояния "как было", сколько это будет стоить? Ведь нужно понимать стоит-ли овчинка выделки.
  11. #31
    15.08.2009
    3,294
    Это (восстановление) делать местный-рядом холодец и местные расценки
  12. #32
    20.01.2012
    1,347
    А морозилка тоже от вентилятора охлаждается.
    Какая температура в морозильной камере при том что в холодильной -2 ?
  13. #33
    "мастера" на кол. нечего там не сделать с заслонкой.
  14. #34
    20.01.2012
    1,347
    У меня так получалось. Заслонкой нужно играться вручную. Для начала оставить закрытой на четверть, чуть меньше. Отключение по холодильной камере. При достижении температуры в холодильной камере +2+4 в морозильной должно быть где-то -24. Второй датчик на испаритель для оттайки. Но это конечно не завод.
  15. #35
    Как там с гарантией?
    сам проверял или по словам "мастера"?
    ни кондеры случаем?
  16. #36
    15.08.2009
    3,294
    Че мы тут обсуждаем? Думаю, что мы не всю историю услышали, да еще с одной стороны.
  17. #37
    ...это... примерно то же самое. Я промудохался долго, но всё работает.
    Avila, сам ты не сделаешь. Зови этого кренделя, пусть доводит.
    А пока открой штоку на полную, выставь рабочую точку 22*С, диф-ал 8*С, и посмотри, что будет в ХК.
    Нууу, если ты не понимаешь, о чём это я, то сам ты точно не настроишь...
  18. #38
    ...а я не думаю, я знаю, знаю, что человек, купивший мерседес, должен понимать, что его ремонт гораздо дороже жигулей.
    "Родной" блок на этот холодильник (в закупке) больше десяти рублей. А поставить, протестировать, дать гарантию, отказаться от кофе, ибо до обеда уже провозился.....вот уже 15килорублей...
    Нооо....мы же любим экономить. В той(моей) теме, выбора у меня не было, задача была конкретная, запустить любой ценой....запустили...
  19. #39
    Но ...
    Да хто его знает, провозишься ли до обеда после выкушенных разъемов, да и вентилятор по ходу тоже покупать, он тоже не 500 денег стоит....)))
    Вот интересно - что мешало "мастеру" отказаться от неподъемного для него заказа?
    Надеялся что повезет?
    Хотел доказать что он везде спец?
    Предполагал, что само рассосется?
    Уверенность, что можно и нужно делать так и только так?
    Но, блин - зачем было старые датчики снимать? Что мешало им висеть рядом?
  20. #40
    20.01.2012
    1,347
    Кста, в 974Plus есть функция отключения либо компрессора либо вентилятора (ессно лучше вентилятора) при открывании двери. На колодке два крайних контакта.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 22:30
  2. Давление на высокой в бытовом lg 12
    от индюк в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 10:48
  3. Замена уплотнительной резинки на бытовом холодильнике
    от dgovanin в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 23:15
  4. Продам термоконтроллеры Eliwell IDPlus 971 (2 датчика)
    от odinholod в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 16:01
  5. Eliwell IDPlus 961
    от Марат77 в разделе Eliwell
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 00:33
