Показано с 21 по 38 из 38
Тема: требуется консультация теплотехника - теоретика
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    может тупо чистой водой заправить?...
    Водой лучше , она не так расширяется и в отличие от других веществ плотность у неё самая низкая при +4*С. Маслом пока не пробуй. Возможно антифриз действительно алюминий жрёт.
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    при нагреве получишь давление пропорциональное температуре
    ...так не работает закон. Только что глянул, давление уже почти пять. Что то мне подсказывает, что идёт какой то окислительный процесс, иначе откуда взяться давлению при неизменной т-ре...
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    тебе нужно чтобы работало и не разорвало
    ....в первую очередь первое
    Чтобы работало, надо бачок для "закрытых" систем поставить, минимум 10% от обьема системы.
    Плюс воздухоотводчик и клапан "подрывник" или сразу группу безопасности.
    Чтобы получилось устройство подобное масляному радиатору полностью заливать радиатор и близко не стоит. Нужен принцип термосифона а не конвективного нагрева жидкости.
    а второе просто интересно.
    Выходит что не на четырех давление остановилось, значит
    работает закон
    Давление растет из-за воды. скорее всего из-за воды, выше было сказано, ято вода имеет малую степени сжатия и расширения. Но при малом расширении сильно вырастает давление. В герметичном сосуде нагрейте масло и воду и получите давление в сосуде с водой в разы выше. Шум может происходить из-за смеси воды и антифриза. Смысл такой. Включите чайник и получите то=же самое. При малом нагреве сильный шум, при сильном шум пропадает. Это движение воды. Слей воду и залей масло, темболее алюминий вода съест быстро.
  5. #25
    16.08.2011
    2,645
    yrtchik, если там действительно водород, попробуй его поджечь. Впаяй как-нибудь клапан Шредера в "расширитель", да пшикни на зажигалку.
  6. #26
    27.08.2012
    242
    за такие советы яб отправил в баню... надолго.
  7. #27
    16.08.2011
    2,645
    MasterFox, не боИсь, всё в пределах разумного. Можно пшикнуть в перевернутую вверх дном пробирку. Вон смотри - даже дети опыты сами делают (видеоопыт №23): http://alhimikov.net/video/neorganika/menu.html
    Последний раз редактировалось mixvarn; 26.11.2013 в 22:21.
  8. #28
    ...да ладно, каждый Человек имеет право на своё мнение....это же не значит, что я ща возьму спички и...море синее зажгу...
  9. #29
    Не надо море палить, а лучше "компот" слить и залить свежий тосол (голубой) или розовый антифриз и будешь приятно удивлён изменениями.
  10. #30
    ...нууу, блин, чисто из уважения кТебе завтра потрачу время, и поменяю его, только антифриз (зелёный) самый дорогой, он же называется dixis, и используется в системах отопления.
    Вообще эту хрень я сделал для эксперимента: одну из комнат я отапливаю поочерёдно газом, теплонасосом, и тупо электроТЭНом. Всё имеет отдельные счётчики. На улице (как на зло) +10+12,и пока получается, что газом и теплонасосом (кондюком) почти одинаково(по деньгам), а вот эта электробатарея за три дня съела 35 квт, правда в комнате жара, даже кошки туда не заходят...
  11. #31
    27.08.2012
    242
    чисто из недавнего опыта...
    знакомый пользует время от времени BMW 740 hardge эжели я ниче не напутал в названии тюнинг ателье
    ну да не суть
    там родной антифриз голубой G11
    а добры молодцы на оф сервисе взяли и залили туда полную систему зезенки (индекс не знаю)
    закончилось сие непотребство тем что в системе один за одним начали трескаться!!! пластиковые патрубки а изнутри оне были разъедены тем самым зеленым антифризом...
    оно конечно произошло не сразу но года не прошло...
    по теме: поясни назначение эксперимента ?
    вроде давно известно что элекробогреватель на порядок дороже газового котла
    причем именно на порядок те в 10 раз
    а кондей так вроде не совсем в тему ибо производительность и коэффициент теплопереноса сильно зависят от температуры на улице...
  12. #32
    С какими радиаторами? (совершенно верно; со сталюкой или чугунием и стальными же трубами...) После слива промой проточной водичкой минут 15-20, лучше тёплой 40-50гр.
  13. #33
    16.08.2011
    2,645
    yrtchik, ну как, разобрался с батареей? Отпишись, пож.
  14. #34
    ...однозначного ответа нет. Я её выключил до "лучших времён", давление упало до 1.5кг. два дня назад сбросил давление, и снова включил, вот, пошёл посмотрел, давление 2.0, т-ра 80*С. Я так думаю, что образовалась какая то оксидная плёнка, и реакция притормозилась.
    Собственно на цель эксперимента это особо не влияет. Одно могу сказать с уверенностью; до пяти градусов на улице, отопление газом, кондиционером, или просто электричеством - по деньгам-практически без разницы. А когда (три дня назад) было -6.0, то кондюк становился на оттайку примерно каждый час. Денег съел в два раза больше. Цифры пока не привожу, что бы не врать....
    ...Нужна программка, фиксирующая т-ры 12ти датчиков, задолбался записывать...
  15. #35
    Для эксперимента был собран алюминиевый радиатор из 16ти секций с электроТЗНом. В него (радиатор)уместилось 4,5литров антифриза (зелёного) пополам с водой. В качестве расширительного бочка использована ёмкость на 50грамм. включил я эту хрень, и : нагревшись до 70град. давление поднялось до 4кг. Мне это не понравилось, слил я то, что уместилось в расширительный бачёк и оставил давлениё 1.0кг. Однако через какое то время при тех же 70град. давление опять установилось 4.0кг. Я опять слил то, что набралось в бачёк. На утро история повторилась. Короче слил я уже 5ть(!) этих бачков, сегодня глядь....Кто нибудь может объяснить это, казалось бы простое физическое явление ....и почему именно 4ре? Измерительный прибор менял два раза, по этому версии с заклиниванием не предлагать...
    Здесь по моему помощь теоретика не нужна, достаточно знаний холодильщика. Аналогия с баллоном фреона - что в баллоне будет 10гр, что 10кг - один хрен, давление будет одинаковое при одинаковой температуре. А у тебя температура зависит только от мощности ТЭНа и температуры окружающей среды. В общем тосол кипит до достижения какогото давления.
  16. #36
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    http://www.isens.ru/about.html
    Сам все хочу попробывать, но время не хватает. Есть только один не существенный минус, чтоб датчиков было больше двух надо 375 рублей отдать.
  17. #37
    с оговоркой, что там будет жидкая фаза..
  18. #38
    Конечно. Ну а на 10гр внимание можно не заострять, что я хотел сказать и так понятно, я думаю.
  1. Требуется консультация.
    от Адрей7682 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.08.2016, 15:10
  2. Требуется помощь консультация по охлаждению воды в градирне
    от Ися в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 10:17
  3. Консультация по к-ру ZF40KE
    от Сергей Р в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 20:15
  4. Хочу купить БУ-холодильник, требуется консультация.
    от jihangir в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2014, 22:51
  5. Mb 5.3sh-R2 - Необходима консультация
    от security33 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 14:06
