Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 196
Тема: Нормы заправок торг. холод. оборуд-я
  1. #41
    Я пользуюсь TESTO550-2 уже год пока нормально !!!
  2. #42
    25.04.2011
    492
    Дабы не плодить темы, тут вопрошаю.
    Витрина низкотемпературная (-18) BXL-1511.10
    Может кто скажет норму заправки?
    А то что то замного лезет
  3. #43
    А ты перед заправкой фильтр смени - меньше влезет. Да и ток потребления может подсказать попал или нет .
  4. #44
    25.04.2011
    492
    Во во и ток у Sc15CL хотелось бы услышать ( прошу пардону за скромность)
  5. #45
    24,832
    genn, ну ты то чего.. в архиве даташиты есть подробнейшие.. а гугл сразу на первой странице выдаёт))
  6. #46
    25.04.2011
    492
    ну ты то чего
    Ну затупил.
    Видел я эту книжку
    Но при токе 1.6А почти 2 Кг
  7. #47
    24,832
    на этом протеке это больше чем дохера. смотри капиллярку, да и сам МК проверь. конденсатор то как наощупь не залитый?
  8. #48
    25.04.2011
    492
    Наполовину
    Дык как взвесил баллон,да пощупал конденсатор, так репа зачесалась. Хотя и на режим вышла шитенько.
  9. #49
    24,832
    когда остановится по уставке при следующем включении пощупай кмпрессор пару минут))
  10. #50
    28.10.2009
    1,868
    Такую витрину начинать то надо с 0.5кг, а дальше добовлять....
    думаю что общая заправка недолжна превысить более 0.7кг
  11. #51
    Царство небесное ТС вадим юрьевич, но с момента появления китайского мановакууметра стал заправлять коммерческое по температуре кипения. Результат поразил - попадание в дозу буквально 99%! Причем для случаев, когда "промахнулся" с компрессором - тоже))))
  12. #52
    20.12.2009
    195
    Присоединяюсь. Царство небесное , земля пухом …….
    Не , 99% это уже идеал , температура кипения тоже в зависимости от многих факторов , поэтому с Вами не соглашусь . Если бы было так просто ……. . Спорить с Вами не буду ( зубы может и не выбьете , не расшатаете , ) Дабы это не аксиома , а только предположение .
  13. #53
    24,832
    а поддержу)) это "давление" может мало того от многих факторов скакать, но ещё и от степени "умности" и "экономности" разработчиков конкретных изделий.. к примеру (по памяти) два ШХ 0,7 и 1,4 и то и то "премьер" так какого хера там на обоих 6210?)) и как тут с "по давлению" быть?
  14. #54
    Ну не знаю, но разницу почуйствовал сразу, дал на глаз, перепроверяю на рабочей температуре - все классически!
  15. #55
    Речь про тот, который цифровой?
    А какая разница между стрелочным и цифровым в этом деле. Нет ну с цифрами конечно приятней, но ведь зависимость температуры кипения от давления есть и на обычном стрелочном моновакууметре.
    Можно поподробнее? А то который день в голове вопрос крутится, все ни как не въеду.
  16. #56
    А какая разница между стрелочным и цифровым в этом деле. Нет ну с цифрами конечно приятней, но ведь зависимость температуры кипения от давления есть и на обычном стрелочном моновакууметре. ...
    Ребята - с цифрами однозначно точнее. Даже несмотря, на то, что у него ноль съезжает на 9 делений, все равно, изменение на одну цифирку заметно стразу. У стрелочного мановакууметра черточки идут через 5 делений цифрового, как минимум.
    И вот не могу объяснить, но например коммерческое на минус 15 уваливаю давление на минус 12, и к моменту окончания она крутится в районе минус 17 (это ноль град. по Фаренгейту).
  17. #57
    24,832
    ниасилил))
  18. #58
    Так купи прибор, и асилифай!!!))))
    Я щас на мм рт. ст. и прочие единицы не смотрю, по температуре кипения намного интереснее!
  19. #59
    24,832
    да уж люди лет 10 как не смотрят на давления-при многообразии то хладагентов температурами правильней оперировать при настройке. меня кстати обычные коллекторы устраивают пока..
  20. #60
    больше "экономичности", особенно в моноблоках. Где при одинаковых конденсаторах и испарителях ставят три разных компрессора. А если вспомнить старые лари дерби у которых испаритель был до самого дна, а заправка на маленьком ларе такая же как сейчас на больших.
    Производитель исходит больше из экономичности производства, а не об оптимальных режимах работы
    Последний раз редактировалось mihail97; 21.12.2013 в 16:17.
  1. Новые компрессора на торг. холод.
    от Slayter в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 14:23
  2. нормы заправок автобусов
    от Avtoblesk в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 12:48
  3. Нормы заправок витрин Кроха
    от alex33 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 23:30
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 12:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 08:56
