завтра буду пробовать, отпишусь...
...не спеши фреон выбрасывать, жалко, больше двух кило. Был у меня такой случай,, то же 24-ка, не греет и всё, потом выяснилось, что жидкую заломили. Так, там было так: включаешь, газовая труба нагревалась - рука не терпела, потом постепенно немного остывала, и на выходе - вначале нагревалась, потом остывала до практически холодной. Перезаправил по весам, та же хрень. А когда по трубам полез - залом то на тонкой трубе и увидели....
в моем случае газовая постоянно горячая (горячая , но руку держать можно) , жидкостной трубе постоянно теплая (слегка)...!?
SlayerDak, надеюсь ты понимаешь , что жидкости в трубах кондиционера , да ещё работающего а обогрев - не бывает ? На подаче после сжатия в компрессоре должно быть от 50*С , то есть никак уж не вытерпеть долго.
Что то никто идею с четырёхходовым клапане не подкинул ? Пора или на следующей странице про него речь начнём ?
ну вот как то так, хз, испаритель теплый воздух на выходе 26-27 *С...
В помещении +25 , если б было +20 , то и другое значение на термометре внутреннего блока было бы. Одним кондиционером не греются , им можно лишь перемешивать воздух добавляя чуть тепла от теплового насоса.
Может, в помещении температура как на улице?
...ну вообще то получить перепад в двадцать градусов в принципе не возможно, если его конечно на малую скорость не включить. Вобля задача.
Включил свою 24ку. На улице 4.0*, втягивает 27.0*, выхлоп 51.6*, всё нормально.
...SlayerDak, ты, может зря кипишишь, перепад в 10-14 градусов, при таком воздухообмене и на улице минус - это отлично....
Завтра еще раз все промеряю ...!
Максимальная передача тепла происходит при следующих условиях:1.Разница t между средой от которой отнимаем и средой которой передаем тепло(дельта t). 2.Номинальный обдув(расход теплоносителя)через теплообменник(испаритель,к онденсатор). 3.При исключении различных сопротивлений(пыль,грязь,н� �кипь).Вы предлагали отключить вентилятор,тем самым уменьшить обдув нар.блока(на обогрев-испаритель)нар. воздухом,который является источником тепла.Откуда тепло тогда может взяться?Об этом Вам и писал Просто Хол.Если верить интернету 410 появился в 1991году,но я его увидел года 4 назад.
rolss,ну ошибся человек.Правильнее, конечно, вместо "конденсатора" - "наружный блок,работающий как испаритель".
sne, Как и обещал , отписываюсь по проделанной работе!!! Стравил весь фреон , сделал вакуумацию системы в целом , ЗАПРАВИЛ систему по весам (1,45кг 410А) , в итоге ничего не изменилось разве что давление по работе на тепло опустилось до 19 бар (до заправки было 25-26), темп на входе и выходе на внутряке на фото . После решил поэкспериментировать - добавил еще 200 гр. результата нет все по прежнему, даже давление по теплу так и осталось 19 бар.??????????????????????????????????????????? ?????????????P10-12-13_15.33.jpgP10-12-13_15.31.jpgP10-12-13_15.35.jpg
Ты бы ещё на улице грел им , у тебя в комнате еле 16*С , тут в пору масляный обогреватель поставить или окна заклеить.
