Здравствуйте.
при запуске работает компрессор ,а вентилятор не крутиться и хип памп тоже не работает,что в плате могло случиться ?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
компрессор работает,а вентилятор с хип пампом нет
марку кондея скажи.
Можт провода перепутали или плату меняй. У меня раз было на плате отвалилась одна из скоростей вентилятора нар блока
Mitsubishi Heavy srk20 ,провода правильно подцеплены,всё дело в плате-это 100%,но что именно найти не удаётся
плату менять не вариант
Труба то газовая греется? Может дело не в бабине?))
Дмитрий138, а с чего взял что heat pump не включен? тестером питание соленоида померял?
2 трубы на внещнем блоке...в режиме работы на тепло та которая больше должна грется (нагнетание от компрессора во внутренний по ней идет).
RusBuka, кондиционер не смонтирован ,соединяли на складе трубами для проверки ,пытается работать на холод-трубы холодные,даже когда выставляем на пульте тепло. Вентилятор не запускается вообще.(
Если память не изменяет, в этом аппарате вентилятор включается через защитное реле давления. Может оно сломалось?
блок новый,кроме платы внутреннего блока,это реле в наружном блоке
с проводами не напутано,это точно)
кондиционер абсолютно новый,кроме платы внутреннего блока,она со старого блока точно такого же.
С новой платой всё работает,а с этой нет,поэтому вопрос именно в плате,а точнее что могло выйти из строя и привести к таким последствиям?)
Есть два вида плат. С выходом на вентилятор и без. Может платы не подходят (визуально они одинаковы)?
платы одинаковые,тк новая плата отлично подошла к старому ,да и название идентично
Так у Вас три межблочных?
короче, управление широтноимпульсное. смотрю сейчас сервис мануал на SRK28HG.
