Добрый день! Есть сплит Самсунг AQV09KBBN на R410, инвертор.
Короче есть такая проблема, на минимальных оборотах вентилятора начинается обмерзание жидкостного порта и сильная потеря производительности (причем не сразу, может через час, может через 20 минут). Температуры возуха при этом (внутри 26 градусов, снаружи 32-34). Потребление в районе 250 Вт. Если принудительно включить режим Powerful, инвертор все равно не набирает мощность (максимум до 400Вт), вентиль так и остается замерзшим.
Если кондиционер выключить и снова включить, то уже все работает нормально. Параметры в Powerful в норме (9.6 кг/cм2 при указанных температурах воздуха), потребление чуть более 700Вт, перепад на испарителе нормальный, на выходе ~10 градусов при полных оборотах.
Это что за ерунда? Влага, капиляр замерзает и частично забивается? При установке попадание влаги исключено, вакууммировался почти час двуступенчатым насосом, с подрывом вакуума R410-м из баллона, трасса новая, около 3 метров. Кондиционер произведен в Китае, возможно ли что наговняли на заводе? Я видел в соседней теме фото распиленного скрола со ржавчиной.
Что делать? Полностью перезаправить с вакууммированием, или можно на всас поставить антикислотный фильтр-осушитель, например Danfoss DAS 083VV, прогнать сутки на охлаждение и убрать фильтр (он односторонний). Так можно?
Спасибо!
