Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Помощь машиностроителям )
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    или студент работает на оборонку или ещё не имеет понятия что ему надо.
    "Студент" готовит материалы на кандидатскую. ИМХО. По теме: лучше охлаждения охлаждённым спиртом (извините за тофтологию) вряд-ли что придумаешь. Спирт обеспечивает очень высокие показатели при резании (в электровакуумном производстве при обработке металлов резанием применялся именно спирт, надеюсь всем понятна необходимая точность в производстве деталей ,скажем, "пушки" того же кинескопа или стержневых ламп). Для повышения пластики добавьте в спирт 15% бензина "галоша".
    Последний раз редактировалось Charli; 26.11.2013 в 22:03.
    Вообще это что-то мутное или студент работает на оборонку или ещё не имеет понятия что ему надо.
    То , что не понимает - скорее всего , ибо металловедение не каждый до конца прочувствует .
    Спирт , испаряясь , охлаждает неплохо .
    -30 в зоне резания за счёт только испарения спирта не получишь, а ему нужно прецеззионное резание, а следовательно и контролируемая температура в точке контакта резца с заготовкой... Вспышки на резце не будет (при сварке пакетов радиоламп точечной сваркой на место соединения деталей спирт просто подавался с капельницы и вспышек не было)
    я бы маслом поливал охлажденным до -40 и в тепловизор ещо глядел бы. Или деталь окружил бы специально сконфигурированным мюонным полем, так, чтобы атомарные тепловые колебания в детали сошли на нет.
  5. #25
    2 х Был на гусе
    8,246
    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    я бы маслом поливал охлажденным до -40...
    Ты хотел сказать: "Намазывал"?)))
  6. #26
    ref, а что......сделать всего лишь приблуду в виде смазывающего ролика как в шариковом дезодоранте и ультразвуком разжижать в месте контакта резца с деталью........
  7. #27
    или гранулами СО2 бомбардировать детальку.......криогенный бластинг.
  8. #28
    Нет , ему нужно , чтобы усилие резания не изменялось , а это совсем другое. Но сейчас ему ничего не нужно , спит студент.
  9. #29
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    установку с композитным охладителем из легко доступных можно рассмотреть R410a если его подогнать при нулевом давлении всаса температура кипения достигнет -50С. Круче ни один из доступных хладонов не способен достичь такой температуры.
    Да ну, R23 в помощь. только руки не обожгите.
  10. #30
    Станок замёрзнет и патрон трёхкулачковый разжать не удастся . Масло в шпинделе передней бабки тоже загустеет и вращение будет замедлено .
  11. #31
    26.05.2011
    4,212
    Чем сложнее станок и затраты на изделие - тем дороже продукция изготовленная на станке!
    Вот только непонятно зачем морозить при обработке, обычно все температурные операции делаются при технологических операциях.
    Хорошо бы ознакомится с полным циклом производства, шото там не так и слишком мудрено.
  12. #32
    тогда нужен резец-испаритель..........
  13. #33
    Станок замёрзнет и патрон трёхкулачковый разжать не удастся . Масло в шпинделе передней бабки тоже загустеет и вращения будет замедлено .
    Так мы тут с Виталием мериемся... фреонами) К ТЗ не имеет никакого отношения.
    Последний раз редактировалось egoiste; 26.11.2013 в 23:03. Причина: Не туда посмотрел )
  14. #34
    мне показалось у ТС чисто академический интерес, в научных целях....не для серии
  15. #35
    В научных целях интереснее всего изучать процесс удаления стружки из зоны резания. Кроме того, при обработке деталей без люнета для устранения погрешности, вызванной упругими деформациями материала , необходимо регулировать силу резания по определенному закону в зависимости от способов закрепления детали в месте точения , материала детали и способа подачи (ходовой вал , ходовой винт)
  16. #36
    R13aу ТС на картинке вылет всего 5 см. и неужто охдаждение детальки до -30 внесет такие погрешности и всякие биения , что потребуется еще дополнительно наколдовывать закон изменения силы резания? ВПРОЧЕМ ВСЁ ПУСТОЕ, скоро все детали будут печатать на 3Д принтерах
  17. #37
    На них же для тебя еду и деньги за работу.
  18. #38
    Немного опишу ситуацию а то понесло на ЧПУ и СОЖ уже людей.
    Тема - моделирование методом МКЕ процессов мех обработки. Нами была создана программа которая моделирует влияние окруж. среды на процесс механической обработки. На рисунке изображен собственно станок который подтолкнул к данным иследованиям.
    Станок представляет собой центратор, планшайбу с супортами (6шт). Вся эта конструкция работает на природе так сказать... Сибирь от -30 до - 20 влажность, Таджикистан +30 +40 суш..
    Эмульсии не используют при обработке. Материал пластины изменить нельзя. Так как при использование других сплавов происходит химическая адгезия между тв. сплавом и 09Г2С. Что в дальнейшем не даст чистоты сварного шва для нефте - газопроводов.
    Необходимо просто создать среду холода, для проведения эксперимента и проверки аналитических расчетов.
    П.С. жидкий азот не вариант так как необходимо контролированная температура
  19. #39
    Deform оставьте проблемы создания газопроводов . Обработка сварного шва не имеет ничего общего с токарным станком и низколегированной сталью . При сварке меняется как состав , так и механическая прочность шва.
    2. Выносим ваш станок на улицу;
    3. Ждём-с рождественских морозов;
    Идеальное решение - едите в Сибирь и на месте проводите исследования.
  20. #40
    Чарли уже сказал чё надо делать. пусть на морозе собачьем точит и не морочит голову людям.
  1. помощь
    от alik123 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.11.2019, 10:07
  2. помощь
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 13:50
  3. Нужна помощь!!!
    от vetalholod в разделе Indesit
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 23:52
  4. помощь
    от Алексей Д. в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 21:40
