Помогите кто чем может Я мастер с небольшим стажем и с этим холодильником еще не встречался.
Gorenje RK65365E 2 компрессора, электронное управление, по холоду все ОК, замерял Т молока в ХК - соответствует показанию дисплея, но за месяц на плачущем испарителе нарастает шуба 3 см по всей площади, компрессор включается и отключается, температуру в камере поддерживает. В ХК 3 датчика: воздуха ХК, воздуха нулевой зоны и испарителя.
Подозреваю, что неисправен датчик испарителя, и к-р включается раньше, чем оттаял испаритель и с него стекла вода (если я правильно понимаю назначение этого датчика). Хотел в этом убедиться, замерить сопротивления датчиков на входе на плату, но не понял где какой, есть обозначения К101, К102, К103, К104 и К105 на плате. Резать датчики для замера сопротивления хозяин не дал.
Подскажите, пожалуйста, верен ли ход моих мыслей и где можно найти документацию по этому холодильнику. Если датчик, то 6ком или 12ком?
Спасибо
