Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Candy CFC360AG не отключается
    Злость Candy CFC360AG не отключается
    Приветствую мастеров холода.
    Суть проблемы: сабж работает постоянно, ни разу не слышал, чтоб он выключился.
    В холодильном отделении вода замерзает.
    Сзади, на трубке у компрессора выростает сначала сугроб, а потом сосулька.
    Внутри холодильного отделения на задней стенке - снежный прямоугольник.
    Компрессор Danfoss 4500 TL5F 102G
    Реле Danfoss 103N0021 (вчера поменял на 103N0016 - не помогло) - 25Ом.
    Куда еще смотреть? Если компрессор не отключается, я так понял не приходит управляющий сигнал об этом. Датчик температуры виноват?
    И еще. Напрягает схема подключения реле. Два верхних контакта (S и N) остаются свободными. Зачем они вообще там нужны? Может у меня изначально реле неправильно включено?
    Синий к синему, коричневый к коричневому, черный, приходящий сверху, на контакт реле C.
    Надеюсь на вашу помощь.
    15.08.2009
    3,294
    Если на лазил кто то, то компрессор должен быть правильно подключен. Проверь датчик хк. Замерь его сопротивление при данной температуре
    Померил бы, да нечем...
    Сейчас компрессор не работает. Лампочка горит внутри холодильника. Наблюдаю. Может, все же получилось?
    Каковы обычно интервалы времени работы компрессора и его отдыха, понимаю, что у всех разные, но примерно? Когда начинать беспокоиться, что компрессор не включается?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Ты ее получишь горазд быстрее, если обратишься к мастеру-своему земляку.
    Оттаял и сам включился. Работал без остановки сутки. Вода снова замерзла в холодильном отделении. Пришел сегодня с работы, вернул ручку регулятора с двойки на единицу. Компрессор тут же остановился.
    Продолжаю наблюдение.
    Я бы с удовольствием, да с деньгами сейчас напряг. Хочется самому решить проблему.
    Ну , ну , копите денежки на серьёзный ремонт вплоть до замены компрессора. сами обычно быстро убивают то , что мастер с опытом и инструментом делает за пол часа. Аппендицит не забудьте научиться вырезать заранее , вдруг для врача не найдётся чего нужно для взятки ?
    06.12.2011
    3,282
    Maestro.KZ, мой коллега R13а прав не все можно решить самому если даже с баблом напряг-для этого всетаки есть спецы в своей профессии(((( а лезть без понятия можно такого нагородить... пипец
    Согласен со всеми, уважаемые господа.
    Резюмирую.
    После последнего поста полет нормальный.
    Холодильник включается и отключается.
    На задней стенке холодильного отделения вместо снежной шубы небольшие капельки воды, замерзающие и исчезающие.
    Вода в холодильном отделении больше не замерзает.
    Протухших продуктов не выявлено.
    Трубка возле компрессора сосулькой не обрастает.
    Морозильник морозит.
    Обошлось заменой релешки.
    Прежде чем это произвести, прочитал много страниц данного форума в режиме Гостя, потом зарегился и читал еще, чтобы картинки были видны.
    И да, у меня инженерное образование, правда несколько в другой области, но электротехника и механика, по-моему, преподается всем инженерам без исключения.
    P.S. Людям, не страдающим нищебродством, рекомендую, все же, обращаться к специалистам.
    Спасибо, мама - врач, симптоматика изучена.
    Цитата Сообщение от АЛЕКС62REF Посмотреть сообщение
    лезть без понятия
    Ну не совсем уж без понятия. Вот если бы еще принципиальные схемы было легко доставать - некоторым было бы легче. Хорошо, попался зарубежный сайт с мануалом для монтажа многих видов компрессоров Danfoss и пусковых реле к ним.
    Тему можно закрывать. Спасибо.
    16.06.2011
    5,587
    Без толку это. Поставь назад. И увидишь..
    Релешки убирают хвосты на раз, правдо тока в СПБ Опять с залива чем то подуло...
  1. Candy
    от morozko в разделе Стиральные машины
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 06:35
  2. CANDY
    от LA-DO-SHIN в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 13:20
  3. холодильник candy
    от abdik в разделе Бытовой холод
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 21:11
  4. Candy
    от YetiOdessa в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 23:45
  5. Холодильник Candy
    от МихаилЮр в разделе Бытовой холод
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 17:11
