Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Сколько реально выдерживает трубка 1/4 МКМ
    Счастье Сколько реально выдерживает трубка 1/4 МКМ
    Камрады, вопрос: какое давление реально выдержит 1/4 труба? Может прессовал кто? Нужно тут два баллона вд соединить в спарку. Ну и чешутся руки сделать коллектор из меди кондиционерной, ввиду великого множества оной в гараже Гайки на кранах баллонов 3/8. Вот хочу засунуть 1/4 в 3/8, развальцевать обе вместе и зажать гайками на конуса. Нашел по МКМ инфу в инете, что максимальное рабочее давление 1/4 176 бар. У меня в спарке будет 220-250 воздуха. Как думаете, выдержит или нет?
    Не выдержит медь . тут сталь нужна.
    15.08.2009
    3,294
    А почему не через кт?
    Блин, вот доделаю бустер из гидродомкрата, попробую прессонуть кусок 1/4. Интересно, сколько она выдержит. Про сталь согласен, да вот только нету под рукой оной. Но, кажется, вспомнил, где видел . А про кт - это типа юмор?
    15.09.2010
    325
    Да к стати кт домкратом не рвется. Почемуто на метан не ставят медь, а если ставят то на заправках мурчат!
    Ну кт нежная сильно, да и сечение маленькое очень. Пока через нее баллон задуется.....
    зато выдержит до "1000" bar
    Это потому что диаметр внутренний маленький. Идея, конечно, но не совсем то.
    Цитата Сообщение от lavrec Посмотреть сообщение
    ... Как думаете, выдержит или нет?
    И не вздумай - иди на кислородку, расспроси, где они свою специальную достают. Там даже не миллиметровая толщина стенок а потолще. Хотя бы для безопасности при изгибах.
    старая древняя совеццкая шестёра бы выдержала. четверть ну её даже пробовать.
    8,467
    никогда не забуду, когда она после трёх качков домкратом у меня возле морды лица бахнула..Хорошо в очках был, потом зае масло оттирать со стекол..
    Ясно, буду искать сталь.
    Трубка 6мм с толщиной стенки 1мм держит 360 бар. Информация от человека работавшего на кислородке. Через них воду подают на опресовку баллонов.
    1\4 я бы не стал пробывать. Особенно дешевую с толшиной стенки 0.68-0.71 или меньше(да да, есть тонкостенная, как фольга). Особенно шовную.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Любая медная трубка или как повезёт?
    Старые советские\постсоветские, ГОСТовские, насколько я понял.
    Не так давно крутил в руках трубу китайскую, 6х1мм. Ощущение ничем не лучше(немногим лучше) четверти с стенкой 0.71. Я бы для таких случаев попробывал бы КМЕ или аналогичную проверенную европейскую трубу поискать, разумеется перед использованием опрессовать на разрыв.
    Рельно сейчас у нас туго с хорошей толстостенной трубой, да еще и метрической.
    У меня в "ядрёном" чемоданчике до редуктора стоит сталюка черная от топливного насоса дизеля, точно не рванёт (толщина стенки 2,5мм), наружный диаметр 7мм.
    Так что бери с топливной тракторной аппаратуры и будет табе счастье.
    13.09.2012
    75
    Один раз по настоянию Заказчика прессовали кусок трубы тонкостенной китайской 1/2 до 70 бар. Места пайки по краям хорошо раздуло. Страшно было смотреть. А вообще я бы лучше шланги высокого давления для таких целей использовал. Советскую медную трубку со старых кислородных станций тоже бы не побоялся использовать. А так опасно все это. У меня лицо до сих пор в шрамах от лопнувшего стекла в манометрическом коллекторе. У одного коллеги шрам на всю спину от лопнувшей шестерки трубы, при опрессовке без редуктора, у другого коллеги при взрыве манометрического китайского шланга пострадал глаз. Так что примером море, что с этим шутить опасно.
    15.08.2009
    3,294
    Поэтому и дан совет по использованию кт, а то что долго, так нужно выбрать: здоровье-скорость
    Для тех , кто не понял переведу : капилярка в данном случае - редуктор.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 16:42
  2. Шопинг в интернете, реально?
    от esq в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 10:02
  3. Samsung RL55VGBIH1/BWT ставлю 5, а реально 9
    от Stranger в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 01:30
  4. r600 на r12 реально ли?
    от Сергей67909 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 08:36
