Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Атлант 162 замена испарителя
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от Ustas_ Посмотреть сообщение
    это всасывающую трубку щупать на предмет обмерзания ? щупал. ~комнатной температуры.
    Недозаправил,должна быть холодней.Цепляй шланг,(продуть не забудь),и добавляй по чуть-чуть,пока трубка в районе компрессора не покроется инеем,потом стравливанием уберёшь этот хвост.
    ну да можно еще убрать прокладку из под датчика термостата. чувствительность повысить. но тогда и температура в камере изменится малость. можно на термостате гистерезис увеличить .
    Не надо спешить/торопить события))) Выход на режим времени требует.
    если испаритель полностью не оттаивает, время ему не поможет.имхо.
  5. #25
    Как, впрочем, и удаление прокладки
    ...из под датчика термостата.
  6. #26
    а я думаю, что поможет)))если был теплообменник в запенке, а теперь открытого типа,при прочих равных условиях он я вно переразмерен. термостат надо сделать чувствительней, или тен принудительной оттайки добавить. имхо.
    Последний раз редактировалось freezer41; 20.10.2013 в 11:36. Причина: флуд
  7. #27
    +1. С газом играть не стоит. За 20 мин. выходит в режим - для 134 динамика приемлемая. И термостат с его дифференциалом, думаю, тоже в норме. А вот хвостом сильфонки можно покрутить. Я бы уменьшил инерцию, избавившись от лишних прокладок и длинных толстых кембриков, заменив их тонкостенным термоусадочным на крайних 10 см. сильфонной трубки.
  8. #28
    тоненький слой изоленты ПВХ думаю вполне сойдет, инерция уйдет на нет.
    kovan +100
  9. #29
    Она на нет уйдёт как при отключении так и при пуске. Если учесть, что левая половина чуть холоднее (намерзает больше), будет ли она успевать оттаивать? Уйдёт ли проблема? Попробовать можно.
  10. #30
    06.12.2011
    3,282
    Ustas_, Земляк сложную работу сделал(испар навесил и тд) а с мелочью завис- все просто надо датчик термостата ближе к входу в испар установить((( например как на старом испаре было-внизу в центре.ИМХО тады усе будеть ОКей
  11. #31
    04.07.2013
    386
    Нуу... сделал механическую работу, а там где опыт нужон, и прибуксанул.
    Спасибо ребята , что не теряете интерес к теме, и пытаетесь помочь.
    Значит докладаю , не мудорствуя лукаво, пересадил хвост датчика на то место, как он сидел на старом. Попытка подвигать, с закреплением скотчем, как то ясной картины не дала,(липло фигово, да и надо бы побольше времени для статистики), а нужно было уже "сматывать удочки".
    Как бе выглядит все достаточно не плохо.
    Полностью обмерзает, полностью тает... Накрутил 4....работает 7-8, курит 25-28мин, не дофига ли? Но температура в ХО как бы +5...Наверно таки размер испарителя дает себя знать. Вот тока морозилка красной лампочкой, как мне показалось частенько стала помигивать. Померил 15-16" кажет. Ну и не бяды.
    Подозреваю, что все таки не в самое оптимальное место попал с переносом. Терь понимаю, что наверно не самое простое дело попасть в 10.
    Но пока будет так, как есть, а там посмотрим.
    Бабушка дык ваще поет и пляшет.
    О черт,забыл зафотать мачете, которым она там орудовала.
  12. #32
    24,824
    странно.. чаще всего бабульки молюца на свой холодильник и он находится в целочном состоянии последние лет 30 протыкают как правило белобрысые дуры и отрицают до последнего, пока нужный нож не найдёшь и не вставишь в ту дыру шо проткнута им)) (кстати не вру-случай из жизни-потом)
  13. #33
    04.07.2013
    386
    Да не со зла ... Там примерзло чета у неё, к фирменной атлантовской сосульке, вот и дрогнула рука... а так хол в девственном состоянии, хоть назад в магазин вези.
  14. #34
    Три дня назад делал норд проткнутый, так девка не пряталась сразу призналась шо сама виновата,и проткнула сверху,пришлось холодос переворачивать штобы запаять.
  15. #35
    Ustas_, посоветуй бабульке оттайку не ножом а вентеллятором производить)))она на тебя молиться будет.
  16. #36
    04.07.2013
    386
    Ну тада уж логичней феном, хотя тот сталактит, что образуется в атлантах при промерзании пены, наверно ток строительным получится. Но всё, с сасульками покончено, даж если не навсегда, то на ближайшие лет 10 точно.
    Гы.Вспомнилось. Приходит мужичок на работу, какой то взъерошеный.
    Витя что случилось?
    Да грит. Ехал в польшу, спрашиваю жену, что тебе привезти? Заказала фен, тока хороший, мощный.
    Ну и привез...
    А че он синий?
    Ну не знаю, сказали самый лучший... Проффесиональный.
    Ну, а когда волосы затрещали...она и задала ему трепку...)))
    Потом, он водопровод им паять пытался.
  17. #37
    Ustas_, я про вентеллятор не шучу))) открывает камеру, направляет туда вентеллятор и вскором времени-вуаля...
  18. #38
    04.07.2013
    386
    Да я понял, тока если не перепенить, через несколько дней она вернется, как ни вчём небывало. К тому же вентилятор эт экзотика, а фенов у девченок навалом.
  19. #39
    курит 25-28мин
    При набранной температуре в морозилке(с продуктами) 25-30 мин не о чем, если в помещении не +32 .. +++. Красная лампа загорается, когда температура в МК поднимается выше -15 *С
  20. #40
    потом девку перевернул , чтобы вдуть ?
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 13:39
  2. Атлант XM-6024-034 замена испарителя?
    от zhuk в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 22:43
  3. Замена испарителя!
    от Issel в разделе Вопрос
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 22:44
  4. замена испарителя
    от Lame в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 23:34
