Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Странный звук Ballu BSV-12H
    26.06.2013
    4
    По умолчанию Странный звук Ballu BSV-12H
    При длительной работе кондиционера (более 5 часов) без остановки в сильную жару внешний блок издаёт сильный звук ударов, длящийся 3-5 секунд, лёгкая вибрация от которого передаётся даже по бетонной стене. Звук практически такой же, если сунуть палку в лопасть вентилятора. Кондиционеру 1 год. Интервал между звуками около 30-60 мин. В чём загвоздка?
    29.07.2010
    48
    первое что пришло в голову, это выделывание цепи питания компрессора, скорей всего теплухи, в следствии чего компрессор "дёргается", но в таком случае она ( теплуха ) либо всё-таки сработала бы и компрессор стал, либо выгорела и компрессор стал бы вовсе ))
    вопрос: после таких вот "ударов" компрессор останавливается или продолжает работать ??
    второе что приходит в голову: "удары" могут быть во время пуска компрессора, после короткого времени стоянки, опять-же в следствии срабатывания тепловой защиты компрессора, либо выставленной низкой температурой внутреннего блока, особенно в сильную жару, возникает вопрос, какая температура выставлена ?
    частенько забывают про желательный перепад темперетар наружный-внутренний (хотя-бы 7-8 град, а не 15-20, как часто это бывает)
    если эти рассуждения не найдут подтверждения, то хотелось бы поподробней узнать в какие именно моменты происходят "удары" и как ведёт себя после них кондей ?
    26.06.2013
    4
    После таких ударов компрессор продолжает нормальную работу. В сильную жару естественно выставлена температура +16С, т.к. охлаждается кроме одной ещё и вторая комната и кухня (около 40кв.м).
    Неестественно . Эту температуру могут выставить только глупые необразованные люди не понимающие ничего в кондиционировании и не знающие , как производится подбор мощности кондиционера для гарантированных +16*С . При этой температуре жить невозможно , только овощи хранить хорошо.
    Ну естественно! А должно быть выставлено 24! Сделайте сервисное обслуживание кондиционеру бо будет писец!
    R13a, опередил!))
    29.07.2010
    48
    что и требовалось доказать ((
    ... частенько забывают про желательный перепад темперетар наружный-внутренний (хотя-бы 7-8 град, а не 15-20, как часто это бывает) ...
    Еще БК-шки обязаны были создавать перепад 10-14 град. между температурой в комнате и температурой на улице. Больше того - слишком большой перепад этих температур губительно сказывается на иммунитете человека, и ни один врач не догадается почему...
    http://www.078.com.ua/blogs/voprosy-...e-zabolet.html
    Во истину глаголишь!!
    26.06.2013
    4
    не знающие , как производится подбор мощности кондиционера...
    Для комнаты в 17кв.м 12BTU это перебор. Он мне ещё соседнюю комнату с кухней охлаждает! А 16C выставляю просто чтоб пореже отключался. Ну, т.е. я так понял что я его перегрузил?
    29.07.2010
    48
    совершенно правильно, вы его перегружаете, забывая про азы холодильной техники - "цикл холодильной машины"
    В таком режиме в лучшем случае выгорит теплуха компрессора, в худшем - ...
    Можно понять пользователя. Котзаогланиана не читал, а просто спросил, мол парни,что за фигня?
    Возможно. Если перегруз, то при температуре за бортом как сейчас проблема должна уйти. Если есть доступ к наружному блоку, осмотрите конденсатор с наружной стороны блока, на предмет наличия пыли и прочих загрязнений. А также фильтры на внутреннем блоке. Для нормальной работы кондиционера там должна быть чистота. Во время этих ударов нет ли просадки напряжения в сети (лампочки дома не моргают)?
    звук ударов
    это кондиционер ненавязчиво намекает, что при такой эксплуатации он, если бы мог, палку сунул хозяину...
    26.06.2013
    4
    Нет. С напряжением всё в порядке. Я всегда думал что это что то мешает (намерзает) во внешнем блоке
    29.07.2010
    48
    Так как себя сейчас кондёр чувствует, на обогреве сейчас работает ?
    Остроумно!
    12.04.2013
    262
    Интересно, как можно нарушить азы холодильной техники, выставляя на пульте любую температуру?
    12.04.2013
    262
    И где же француз запрещал выставлять 16градусов? По моему Вы сами, что то путаете читая его.
  1. C2F637CFMV звук странный
    от Aprikot в разделе Haier
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 23:25
  2. Странный цикл
    от KGN39VI11 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 23:52
  3. Холодильник Samsung RL-28 FBSW/SI Странный звук
    от grisha744 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:30
  4. либхер cun 4003 (немец) издает странный звук
    от Storm в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 19:19
