Показано с 1 по 16 из 16
Тема: подскажите с морозильным ларем не получается
    11.01.2011
    17
    По умолчанию подскажите с морозильным ларем не получается
    морозильный ларь достался с пробитым ипарителем.дырку заклеил.провакумировал,зап равил по весам r-600,фильтр дважды менял.не холодит.обмерзает не большой участок испарителя в самом низу морозилки и обмерзает фильтр и каппилярка.каппилярка вроде продувается.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Сами ответили на свой вопрос
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    фильтр дважды менял
    Повтори.
    20.01.2012
    1,347
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Повтори
    mitich, всмысле процедуру по замене фильтра повтори.
    провакумировал
    Вакумируй минут 20-30 сразу после отключения, пока компрессор горячий (влаги у тебя там как в Хабаровске); после желательно промыть систему по высокому (от компрессора до фильтра), можно оттяпать сантиметров 5 капилярки сразу за фильтром(на работу особо не скажется)... И добывай водичку заменой фильтров (можно поставить "рогатый" фильтр со шрёдером и "вычерпывать" им; погонял аппарат пару часиков, отключил, свакумировал и горелочкой без фанатизма, градусов 200-300 погрел фильтр с выкрученным ниппелем и так несколько раз). Протянет испаритель можно тогда заменить фильтр и заправить... Где-так примерно (золото так моют)...
    дырку заклеил
    чем?
    морозильный ларь достался с пробитым ипарителем. дырку заклеил...
    отрицательный результат - тоже результат! обмерзание фильтра - это либо дросселирование после его первой сетки (дофига мусора), либо банальная нехватка хладагента, если, например, поставить агроменный (относительно родного) фильтр. недавно на атланте 6024 поставил увеличенный 15-гр. фильтр, доза увеличилась с 20 гр до 28, это получается на 30%. фильтр при этом на родной дозе был откровенно холодным.
    хочешь проскочить быстро (но недешево) - ставь горизонтально фильтр данфосс 032s (или 052s, но он еще дороже), гоняй теплый ларь на полудозе до утра, а наутро еще раз фильтр заменить.
    Из дешевых вариантов:
    - менять фильтра до потери пульса
    - лить спирт, пока прихваты не прекратятся, потому что умер компрессор
    - греть агрегат и вакуумировать до белых мух.
    11.01.2011
    17
    Направление работы понял,спасибо.Дырку заклеял холодной сваркой,вернеее разрезал трубку,обмазал концы клеем и соеденил пластиковой трубкой.Будет держать,хорошо,не будет,что нибудь придумаю.
    пробовал тоже клеить,постигла не удача, в итоге заказал кастолину 192 и запаял, а азот то есть?что-бы продуть систему предварительно распаяв ее
    Какой нахрен азот?! Зачем он ему?
    Технология какая-то сомнительная...
    15.01.2010
    4,729
    Как то раз была похожая ситуация ,был забит конденсатор перед самым фильтром,и фильтр стал испарителем.
    15.08.2009
    3,294
    тутачки и нечего сказать, мож 13-й добавить побольше ), а у ТС я так понял уже и мыслей нестало
    Кстати - холодная сварка для фреона полное фуфло, держит как сито)))) Тем более с большой площадью разгерметизации.
    Да что там раз,периодически особенно на 404,до того забьется что потом конденсатор ковырять приходится))
    Вложение 20954
    ларь UGUR стоящий в душном ТОНАРе один в один зы: фото в мемориз..
  1. Вопросы по морозильным камерам
    от BorNic в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 20:58
  2. Вопрос по морозильным ларям
    от unk2k в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 22:05
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 22:05
  4. Проблема с морозильным шкафом Polair
    от vormax в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 12:39
