Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Какой должен быть уровень фреона по смотровому окошку на ресивере?
    По умолчанию Какой должен быть уровень фреона по смотровому окошку на ресивере?
    подскажите пожалуйста как заправить холодильную установку по смотровому окошку на ресивере. камера 0градусов, битцер 4ncs-20.2. ресивер установлен вертикально.и есть еще один агрегат, там в смотровом стекле ресивера ничего не видно, как узнать много ли там фреона?
    а стекло на жидкостной есть?
    muravei77, есть стекло,я хочу понять зачем стеклышко в ресивере.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    очень легко, до полного заполнения окошка жидкостью.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Лучше заправить по смотровому на жидкостной, muravei77 не зря ведь намекнул. На вертикальном ресивере смотровое где расположено? От этого и думайте.
    AleksF,
    Я так понимаю для визуального контроля количества хладагента. Я обычно в установках которые принимаю на обслуживание доливаю хладагент до уровня выше смотрового стекла на рессивере. И ежели в процессе эксплуатации уровень начинает "менструировать" беру в зубы течеискатель
    Слейте весь газ и узнаете сколько его там. Другого метода нет. Только зачем, коль все работает. Хотите сделайте как tega30 говорит, но если нормально работает я бы не трогал, главное чтоб на жидкостной без пропусков во время включения вентилятора
    бывает впердолят ресивер раз в 8-10 больше положенного, вот и вливай туда дорогое зелье, если конечно всё расчитано, то в стекле должен мелькать фреон, раньше поплавочки для наглядности были.
    fylhtq, ты такое видел чтоб ресивер боле был? в 10 раз ? ржунемагу))
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ну к примеру и я видел, на иф-56 нацеплен ирсн 12.5 (1 шт). в обвод родного закрепил ресивер с вса--800, все вмещалось в лет ). ну так и получается , раз в 10
    ded t, ну енто аппгрейд))
    ded t, запамятовал по причине молодости наверное на 56 вродь 4 штуки ирсн было? иль я с 49 путаю?
    да смонтировали тут одни. централь б/у на две горки, а ресивер там ну литров 80, не меньше. при возможности фото выложу, пока не вхожь туда.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    да 4 , но ирсн-10.
    в том варианте что я видел , испаритель работал как плачущий) и в плюсах довольно сносно работал на неслабый обьем.
    забор жидкого фреона начинается с половины , а должно быть не менее 2\3
    muravei77 как всегда прав -смотри на стекло на жидкостной линии. очень много зависит от давления нагнетания
    есть кстати один пункт интересный. в момент включения вентиляторов конденсатора (если ступенчатая) пузыри в стекле могут проскакивать. даже при полном нижнем стекле ресивера. это редко но бывает.
    спасибо всем за ответы.щас битцер выпускает новые стеклышки рифленые, если видно ребра, значит пустой, если темное то полный,там на ресивере старое непонятно, газ стравливать дорого.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.10.2020, 16:52
  2. какой должен быть перегрев на фризере?
    от shaban84 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 01:25
  3. Какой мог быть компрессор?
    от Cаныч в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2018, 04:16
  4. Какой должен стоять компрессор?
    от Алекс289 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 19:01
