Показано с 1 по 10 из 10
Тема: И вновь ТК SL-200
    По умолчанию И вновь ТК SL-200
    Имеется проблема: ТК SL-200 - не включается режим "Старт-стоп". При включении данного режима на табло индицируется соответствующий символ и гаснет через пару секунд, установка работает в постоянном режиме поддержания заданной температуры. Ох уж эти ТермоКинги! Спасибо!
    Что блок сообщает Температура охлаждающей жидкости, ток заряда
    Мне кажеться нужно обратиться на сервис. И не нужно охать на термо кинг,тем более sl-200, по мне так самая удачная установка.
    08.03.2011
    4,904
    Он вообще то и есть сервис.
    Нет у термо кинг удачных установок.
    Подмигивание
    Ху..евый значит сервис если не может отремонтировать.
    А у каких производителей ХОУ удачные установки? Если не секрет подскажи.
    08.03.2011
    4,904
    Ну почему же сразу х@ёвый?Ты прямо всё влёт ремонтируешь?Может просто человек не обладает нужной информацией,или литературой,поэтому и спрашивает,для того и форум существует.
    Не секрет.Подскажу.Мне например Carrier более по душе,начиная от прямого привода,и заканчивая автономками.По крайней мере сделано по человечьи,без в@ебонов.Supra только немного геморойная,из-за расположения агрегата.
    Пользователь Аватар для vinivan
    17.08.2011
    49
    блок автоматики посмотри,питание на него приходит
    Какой блок?
    17.08.2011
    49
    сделай колдстарт
    сделай колдстарт
    нужно в настройках блокировку снять и все
  1. И вновь о капиллярке.
    от Tim23 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.05.2019, 06:47
