Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 62
Тема: плавает температура
  1. #41
    07.07.2011
    645
    есть интересные ответы?
  2. #42
    Цитата Сообщение от holl Посмотреть сообщение
    я думаю что родные, спорить не буду. Ну как бы морозилка
    Тут без модели точно не обойтись, раз есть такое мнение:
    2 компрессора 2464 это что то сильно дохера)) они точно там родные?
  3. #43
    ну кагбе на том же зените-240 (брэндфорд) стоят компрессора конкретно слабее.. давай фото-будем "по картинке" опознавать..
  4. #44
    07.07.2011
    645
    какое фото именно нужно? что бы сделал все фото!!!
  5. #45
    фото внешнего вида, фото испарителя со снятыми листами, фото испарителя закрытого (но так чтобы фаны видно было), фото моторного отсека с разных сторон..))
  6. #46
    07.07.2011
    645
    хорошо , сделаю , вылажу фото
  7. #47
  8. #48
    с таким Г... ещё не сталкивался, три маленьких вентилятора на 2 компрессора 2464 да....
    по распредкоробке на дне и решетке внизу похоже на ариаду.
    тут нужна переделка...
    а где стоит температурный датчик камеры ?
  9. #49
    07.07.2011
    645
    ну а мне такое Г... попалось)) датчик стоит около среднего вентилятора, но большой информации от этого ни какой
  10. #50
    глянь последнее фото-компрессор то меняный-пайки не заводские ни разу-это даже под "шубой" видно. напоминает "зенит" но это не он-ТЭНы абсолютно не так расположены да и испаритель не такой. жалко, что не видно конденсатора..
  11. #51
    кстати.. это случаем не "криспи-каунтри"?))
  12. #52
    07.07.2011
    645
  13. #53
    а по высоте где? от высоты установки сильно меняеются показание, датчик на входящем воздухе встречал только у арнега (у него хорошая холодилка), остальные производители размещают его с противоположного от входа фреона торца испарителя.
    нужно внимательно просмотреть прохождение холодного воздуха
    обычно выходящий воздух из сот -25...-28*С, к противополохной стенке он повышается на 10-15*С.
  14. #54
    07.07.2011
    645
    дело в том что он постоит день-два, потом нормально работает, тоже день-два. Но испаритель чистый т.е. прохождению воздуха ни чего не мешает.
  15. #55
    07.07.2011
    645
    по высоте: на уровне испарителя
  16. #56
    с таким г... ещё не сталкивался, три маленьких вентилятора на 2 компрессора 2464 да....
    очень похожие, как на фото,бонеты, которые обслуживаю, компрессора уже стоят разные, 2464 и nj2192. шильдиков нет, владельцы сказали-ариада. родные компрессора, думаю все же 2464.
    обмерзают без продукции, при мне, за час
    бонета собрана при наборе температуры? если набирают, а вентиляторы за 2 дня обмерзают, то регулировать настройки. и кондиционеров рядом, случаем, нет, вьюга4, спрашивал? с какой периодичностью в бонете " плавает" температура,через два дня, может оттайка проходит, или за пол-часа по твоему термометру, то -16, то -5? продукция подтаивает?
    при включении начинает опускаться температура примерно до -5, потом резко поднимается до -2, компрессора работают постоянно. потом минуты через 3 начинает резко падать опять до -6, -7.
    по моему нормальная работа. включаются, выключаются вентиляторы при наборе температуры.
    Последний раз редактировалось oleg65; 15.09.2013 в 04:18.
  17. #57
    Я тоже не мог понять , что с бонеттой происходит , настройки правильные , а ведёт себя непонятно , пока не влез в охранную сигнализацию магазина и на пульте С2000 , что подключен к Сигнал20 (любимый прибор вневедомственной охраны) прочитал сообщения об отключениях электроэнергии по нескольку раз в день. Прибор беспристрастно регистрировал количество и время , после того , как я выставил на пульте время и дату . Теперь владелец пытается бороться с энергоснабжающей компанией , потому что другого решения нет .
  18. #58
    Да зачем бороться - эта организация должна поставить вопрос о снижении расценок за поставляемую энергию "второго сорта". Об этом есть в лицензировании энергоснабжающих организаций. Как только про это проскочит даже намек, то проблему решают кардинально: нечего приучать к низким ценам!
  19. #59
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Присмотрись к вентиляторам испарителя. Может быть, что они не развивают необходимые обороты при нагреве .
  20. #60
    Как вариант бесперебойник на питание контроллера влепить..
  1. Whirlpool ART 483/4 температура в плюсовой камере плавает
    от IL86 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 18:59
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 10:22
  3. Whirlpool ARC 6700 IX Плавает температура в холодильной камере.
    от Eksanaboli в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:57
  4. МХМ-260 Минск, плавает температура в холодильной камере
    от Serg1234 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 23:04
