Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Морозильная бонета, соты покрываются снегом.
    По умолчанию Морозильная бонета, соты покрываются снегом.
    Привез зак. морозильную бонету. С обломанной всасывающей трубкой на испарителе и выдернутыми тэнами. Сказал, что проверял целостность ТЭН, плохо работала оттайка. При нем восстановил систему. Подключил тэны по его подсказке – 2 последовательно, 3 параллельно, теперь сомневаюсь что верно. С левой и правой стороны внутри находятся колодочки на 220 от одного пускателя на оттайку. DSC01236.jpgDSC01237.jpgDSC01238.jpgСоты покрываются снегом – месяц работала нормально. Установлен эл.блок 974.
    Информация ни о чём . Может быть , если полно опишешь проблему , то она сама исчезнет ? На фото видна какая то помойка , бонетты по другому выглядят , у них есть линия загрузки , выше которой нельзя и есть места , где бонетты ставить нельзя. Так же на ночь их открытыми нельзя оставлять , так что , начнём гадания ни о чём на основании ничего ?
    На ночь, закрывается, Кондиционеров, открытых окон нет. Загрузка у многих выше ватер линии, хоть в лоб бей. Может не правильно подключил тэны, или неправильная настройка контроллера? Заки. сейчас сами стараются произвести настройку.
    Забей на них . Деньги отдали и пусть @бутся сколько угодно сами.
    Какие вы все умные , что ж вы строем не ходите и тельник не носите , если всё знаете ? ( из к/ф Особенности национальной рыбалки )
    Да мало ли в Бразилии ...п....пп.....Педров!!!
    Баннета это не морозильный ларь.Какого болта там дрожжи "рекорl" делают))),если зак туда будет сувать весь магазин ,то ты ей никогда ума не дашь.Для начала пусть порядок в магазине наведет.
    24,831
    sneginka, говори какие стоят настройки касаемо работы вентиляторов и оттайки.
    Имел как то подобную проблему-соты были забиты грязюкой конкретно с помощью кёрхера и моющих средств всё устаканилось в норме.И ещё если просроченные дрожжи хранить в холодильнике то с температурой в обьёме начинает твориться чёрти что природу сего явления так и не понял.Убрали дрожжи вымыли бонет - работает нормально
    Постараюсь, забить, но деньги не отдать. За настройку не брал. Устранил облом трубок.
    Точно сейчас не скажу, настройку сам не проводил. Просмотрел несколько параметров. Интервал-3ч по 45 мин. было. Изменил через 5ч по 35мин
    Пока что похоже, что это влагу выдувает сразу после оттайки. Сделай в настройках дренаж минут 5.
    Вьюга4, Попробую. Но я еще грешу на неправильное соединение тен-паралельно. Может доводятся до закипания конденсата. И почему их 5, а не 6? Марка бонеты не известна.
    Еслизакипит конденсат, то у тебя нижние пакеты поплывут.
    А правильность соединения проверь по току - на бирке и потребляемому.
    25.04.2011
    492
    Если закипит конденсат, то у тебя нижние пакеты поплывут
    А разве в бонетах оттайка не с включенными вентиляторами
    Если не правильно, будут нагреваться "докрасна", а можа уже и сгорели.
    +100 Ставлю до 10
    DSt-сикоко? Думаю надо вернуть как было
    Последний раз редактировалось genn; 08.09.2013 в 20:50.
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    А разве в бонетах оттайка не с включенными вентиляторами ...
    Я как раз предполагаю, что до него"поработали" непоготовленные, от которых любых чудес ожидать нужно.
    24,831
    оттайка с фанами до +10-12 поможет отцам русской демократии. правильная установка датчика тоже. подключение ТЭНов это как нить сами)) а чистота сот изнутри-это сабо самой должно быть..
    [QUOTE=genn;252186]А разве в бонетах оттайка не с включенными вентиляторами
    уменя такое было, меняли тэны до меня и положили их просто под испаритель, и во время оттайки вода не стекала, только когда будет выше диаметра тэны, было много пара. потом сразу вкючался компрессор с вентиляторами они их подключили паралельно компрессору.После востановления работает нормально.
    Бирки таракашки уперли. Завтра буду пытать бонетку и заодно и зака.
    В среду при проверки установленных параметров, обнаружил не те, которые устанавливал.
    Отругал, заставил уменьшить загрузку до нормы и убрать дрожжи. Сегодня был вызов на другую бонету, находящееся в том же здании и у другого клиента, плохо морозит. Оттаял в ручном. Оказывается у них происходит постоянное отключение напряжения по 5-10 раз и может получится сдвиг оттайки или совсем не будет оттаивать. А та бонета снова завалена.
    для этого случая есть параметры dPO и dOH
    Чо значит отругал?))) погрозил им пальчиком? "он уважать себя заставил" - перечитай заново!
    У такой бонеты при каждом включении и холодном испарителе будет происходить оттайка вначале, а потом охлаждение.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Запароль все блоки управления !!!
  1. Задняя стенка намораживает, равномерно покрывается снегом
    от sullen27 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 23:21
  2. Бонета-ларь Dancar DS 915,
    от Sergunrog в разделе Компрессоры
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 12:17
  3. Бонета Cold
    от Dgeksson в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 16:41
