Всем привет, проблема в следующем, есть два компрессора на одну камеру, на одном не работает сис. На втором все нормально, пробывал переставлять сис местами- такая же история. То есть неисправный сис ставлю на второй компрессор и он не работает. Датчик и соленоид получантся в норме. Как я понял, сис не подает напругу на реле (которая в плате).
