Добрый день! Столкнулся с такой проблемой Сплит TCL-24 на r-22 Точную модель не записал При включении с пульта открываются заслонки, запускается вентилятор но наружный блок не стартует (даже питание не подается). Но при включении с кнопки на корпусе запускается моментально без задержки но холодопроизводительность никакая испаритель даже конденсатом не покрывается. Давление тоже не в норме 5,5- 5,8 стрелка манометра может дёргаться. Наружный и внутренний блок чистил. Наружный блок установлен выше внутреннего масло съёмной петли нет. Фреон перезолил по весам 2100г (указано на бирке) Предположений много Масло в испарителе, 4-х ходовый клапан, засор и тд. Может кто-то сталкивался с подобным?
