Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Сплит TCL 24 чтото препятствует проходу фреона (Мое предположение)
    По умолчанию Сплит TCL 24 чтото препятствует проходу фреона (Мое предположение)
    Добрый день! Столкнулся с такой проблемой Сплит TCL-24 на r-22 Точную модель не записал При включении с пульта открываются заслонки, запускается вентилятор но наружный блок не стартует (даже питание не подается). Но при включении с кнопки на корпусе запускается моментально без задержки но холодопроизводительность никакая испаритель даже конденсатом не покрывается. Давление тоже не в норме 5,5- 5,8 стрелка манометра может дёргаться. Наружный и внутренний блок чистил. Наружный блок установлен выше внутреннего масло съёмной петли нет. Фреон перезолил по весам 2100г (указано на бирке) Предположений много Масло в испарителе, 4-х ходовый клапан, засор и тд. Может кто-то сталкивался с подобным?
    16.07.2012
    1,326
    с пульта может запуститься через 5мин.а при запуске с кпопки режим АВТО +24.может дуть только вент внутр.блока.Ждал?
    Моё предположение: или воздух в системе или фреон с примесями.
    14.01.2011
    1,364
    Ток компрессора замерьте.
    20.01.2012
    1,347
    Ты ж расчитывал увидеть на манометре 4-5 атм.
    Думаю клапана в компрессоре перепускают. Если б засор, то давление на всасе было б ниже расчетного.
    На сколько? Через каждые 1.5-2 м нужна петля маслоподъемная.
    8,467
    полная фигня
    06.05.2008
    2,733
    зачем так часто, обычно 5-7... насколько помню на вертикальных трубопроводах масло "самостоятельно" может подниматься на высоту порядка 5 м, разумеется для стандартных кондеев при стандартной их производительности, кстати лишние МПП - тоже не есть гуд - это и лишнее гидравлическое сопротивление, шум да и масла из-за них в компрессоре поубудет - ИМХО
    Воздуха быть не должно. Перезалил по весам фреон да и вакуум держал часа 2
    С пульта наружный блок не пускается даже через пол часа пробовал не однократно. Поломка загадочная придется наверное снимать и в мастерской гонять. Иначе чую Кина не будет!
    14.07.2010
    135
    Неисправности две . первая - измерить давление нагнетания станет понятно почему нет холода. вторая - почему процессор не дает команду включения компрессора , надо реле и датчики проверить
    16.07.2012
    1,326
    ну никак не могу понять почему в режиме АВТО+24 должен идти холодный воздух при температуре +27?
    16.07.2012
    1,326
    попробуй полить водой(акуратно) конденсор.как крутит вент наружки?
    16.07.2012
    1,326
    а чем не понравилось давление 5.5 5.8?
    Всем спасибо за помощь. Была двойная проблема мозги и засор трубки окалинами. После демонтажа все стало на свои места.
    05.09.2012
    9
    проблема мозги
    Проблема не в мозгах .. а в датчике наружного блока , обрыв .
    14.01.2011
    1,364
    nakostsr, при регистрации на форуме ты клялся говорить правду и только правду?
    И это правда. Признавайся, где собака была зарыта?
    Всю трубу накаляли.
    на авто при + 27 на холод, ниже 24 на тепло.
    Полностью согласен. Какой все таки дефект?
    Смотри шпаргалку называется линейка холодильщика
    15.09.2010
    325
    А может он давление в обогреве нам сказал а мы мозг парим))а вапше не верится в окалину скорее клапан перепускает (4 ходовик).
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 17:04
  2. Хранение фреона
    от kirill913 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 13:54
  3. замена фреона 12
    от Baskerveel в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 09:52
  4. Количество фреона
    от kapitonov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:42
  5. Конденсация фреона
    от жека2 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 14:52
