Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 76
Тема: модернизация встройки на выносной агрегат
  1. #41
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Работают они по изменению собственного сопротивления
    Во загнул, я вроде в радиотехнике не профан, а озадачился - как это. а ларчик просто открывался (из описания): имеет встроенный термостат
    R13а, ты юзал такой? на какой диаметр компрессора налазит? он в разделе для кондиционеров, а ротационники то худые, а так прикупил бы пяток для опробывания.
  2. #42
    Ставил и такие и другие , уже забыл как они называются , но запас лежит . В общей сложности установлено...много , за сто штук . Пружина затягивает нагреватель , а он в диаметре около 700мм , термостата у него нет , под 220 он постоянно , но как только температура падает ниже определенной , начинает греться из за падения сопротивления , как только нагревается - сопротивление растёт , ток падает . Вспомнил ! Картерный нагреватель KNX он называется , закупал много и недорого. http://tehnoprof.ru/ins/KNX.pdf вот , читайте . Именно их за сотню и установлено по серверным на Дайкины.
    5.2. Принцип работы нагревателя.
    Основным элементом картерного кабеля является греющий кабель, сопротивление которого
    зависит от температуры. Греющий кабель монтируется на корпус компрессора (6). В процессе
    работы нагреватель поддерживает рабочую температуру картера компрессора (7), плавно
    изменяя мощность нагрева. При понижении температуры мощность нагревателя увеличивается,
    а при повышении уменьшается. Нагреватель предназначен для постоянной работы:
    круглосуточной и круглогодичной.
    6. Подготовка к работе
    Так что не заморачивайтесь ерундой , пользуйтесь проверенным.
    Китайский тупой перевод ни о чём. В радиоэлектронике есть вещи , увеличивающие сопротивление пропорционально температуре , то есть при жаре сопротивление стремится к бесконечности , это не термостат.
  3. #43
    20.01.2012
    1,347
    А типа позистор, как в пусковых релюшках?
  4. #44
    Это типа греющий кабель .
    резистивный греющий кабель.
    В резистивном кабеле, нагревательным элементом служат одна или две металлических жилы, которые окружены изоляцией и защищены экраном и оболочкой. При прохождении электрического тока по жилам, за счёт сопротивления происходит их нагрев.
    К одножильному кабелю, питание подключается с обоих его концов, что влечёт за собой удлинение питающего провода и некоторые ограничения при проектировании. К двужильному резистивному кабелю, питание подаётся с одного конца, а второй конец кабеля муфтируется на заводе при изготовлении. Такая конструкция кабеля более удобна при проектировании и монтаже.
    Резистивный нагревательный кабель работает постоянно на всю свою мощность. Поэтому сэкономив на кабеле при установке системы антиобледенения, нужно быть готовым к тому, что затраты на электроэнергию будут значительно выше, чем такая же по мощности система на саморегулирующемся кабеле. В замкнутом пространстве и при перехлёсте, резистивный кабель перегревается и перегорает. Применяется такой кабель в основном для обогрева открытых площадок и пандусов, в системе «теплый пол», для обогрева протяжённых водосборных лотков или при большой площади обогрева поверхности кровли.
    Широкое применение такой кабель получил в нефтегазовой и химической промышленности при использовании защитной оболочки из минеральной изоляции, способной выдержать температуру нагрева до 600°C. Резистивный греющий кабель нельзя разрезать или отрезать от него лишний кусок, он поставляется готовыми нагревательными секциями определённой длины и с определённым сопротивлением.
    Саморегулирующийся кабель (см. рис.) имеет две параллельные токопроводящие жилы. Токопроводящие жилы окружены саморегулирующейся полупроводниковой матрицей, в которой и происходит выделение тепла. Саморегулирующаяся полупроводниковая матрица характеризуется существенной зависимостью проводимости от температуры, а температурный коэффициент сопротивления проводящих пластмасс на порядок больше, чем у меди или стали. Это обеспечивает саморегулирование тепловой мощности нагревательного кабеля. Саморегулирующийся греющий кабель может изменять свою мощность локально, только в зоне перегрева; это свойство позволяет создавать безопасные системы обогрева трубопроводов и резервуаров, в том числе с переменными по длине трубопровода условиями теплоотдачи.
    Основными характеристиками нагревательного кабеля являются линейная тепловая мощность, напряжение питания, минимальная и максимальная длина нагревательной секции при заданном напряжении, рабочая и максимально допустимая температуры.
  5. #45
    20.01.2012
    1,347
    Почитал, спасибо. Буду знать.
  6. #46
    24,824
    "самрег" это гуд. если много денех, то их хорошо в дренажку ставить и их куча видов и производителей. мона купить метражом и отрезать-это будет намного дешевле..
  7. #47
    24,824
    кстати можно не обязательно "заточенный" под холодильную промышленность брать-аналоги они..
  8. #48
    muravei77, я свои нагреватели закупал даже не по 500 рублей , а дешевле. 700 мм готового изделия того стоят , даже по 650 р.
  9. #49
    YetiOdessa, у меня с тобой разговор как у немого с глухим.ты чёт от радости за свой монтаж и косяки видеть не хочешь и не принимая замечания.Ещё раз повторюсь монтаж под переделку-это всё же лицо вашего мастерства.
  10. #50
    25.04.2011
    492
    Цитата Сообщение от Mishai Посмотреть сообщение
    Похож на сетчатый фильтр
    Фильтр ASD45 S6 -Антикислотный фильтр-осушитель под пайку (не разборный) с цеолитовой засыпкой.
    Это что, какой то универсальный?
  11. #51
    Согласен, хотя видел и хуже, и всех устраивало. Зато шланчики - красота!!!
  12. #52
    Вопрос ради разрешения моих сомнений.
    Тут всё про подогрев картера, да про подогрев, а разве не важнее в первую очередь установить РД для защиты компрессора как по низкому так и по высокому давлению?
  13. #53
    8,468
    толку от той РДшки, если полный картер фреона при запуске будет...
  14. #54
    Я YetiOdessa верю,
    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    При уличной температуре ниже +10град горы будут выключаться до следующего сезона.
    Вот про РД и спросил.
  15. #55
    24,824
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Я YetiOdessa верю,
    ему ты можешь и верить, но барыгам никогда. будут в оконцовке и зимой робить. а наш "снежный человек" виноватым потом будет..
    РДв и РДн и соленоид и АЗТ и таймер противоцикличный и...и..)) это "бюджет" так то.. а потом окажется , что им "цифроскролл" одна штука будет на весь магаз дешевше))
  16. #56
    Блин, вот не ни как письменно не научусь мысли свои излагать, весь сырбор из головы на форум перепечатывать вроде муветон, а кратко как-то коряво выходит.
    но барыгам никогда.
    Ни барыгам, ни просто персоналу связанному с оборудованием я разучился верить сразу, как только начал работать. Но
    это уже вопрос "работы с клиентом" и отношения YetiOdessa с заказчиком, что оговорено, что на бумаге для прикрытия написанно, ведь без бумажки мы ...., а з бумажкой (где все расписано, нормы эксплуатации, ответственность и т.д.) уже барыги какашки а мы люди!
    Я понимаю, что это
    это "бюджет"
    , тут моя натура покоя не дает.
    Ход моих мыслей примерно следующий:
    Есть герметичная система из резьбовых соединений только клапан шредера, то и не фиг в нее лезть, "фенечки" да "примочки" ставить
    Если есть всевозможные соединения, тем более уже одно РД установлено, то почему уж и не добавить еще, заодно обезопасить агрегат (а значит себя)
    от работы с забитым пухом конденсатором к примеру.
    Не спорю, бюджет как всегда у барыг определяется: Сейчас работать будет без этой железки за "Х" денег, ну и пусть себе работает "У" дней, глядишь мне хватить. Я интересовался скорее про необходимость установки РД (скорее с теоретической стороны) при выносе ККБ на улицу, чтобы для себя определится я как всегда "перегибаю палку" или же нет.
  17. #57
    24,824
    да прально мыслишь.. но не рыночно)) мы не знаем нюансов, я бы например вынес один кондёр и поставил РД и обратник-по минималу. а если бюджет позволял бы то мона и развернуться на хороший ККА переменной производительности для нескольких потребителей.
  18. #58
    но не рыночно))
    Как я все время "отшуваюсь" в подобных случаях:"Да я в общем-то санный малый". Тут к примеру агрегаты БУ, и кто их жизнь знает, а за монтаж отвечать
    уже мастеру взявшемуся за работу, так вот и мыслю как обезопасить, от лишних рекламаций, и вливаний из собственного карма.
    Таки рррыночно!
    мы не знаем нюансов
    Да и к проделанной работе ни каких нареканий то и нет.
    Спасибо, за подтверждение моих мыслей!
  19. #59
    24,824
    работа корявая.. даже "GOMAX" не спасает))
  20. #60
    20.01.2012
    1,347
    Цитата Сообщение от valter Посмотреть сообщение
    да и к проделанной работе никаких нареканий то и нет.
    сасибо, друг. у нас райончик небольшой, друг друга все знают. знакомые видели меня во время монтажа и сейчас при встрече говорят, что в магазине намного стало красивей-эстетичней-цивилизованней.
    а про подогрев картеров зака буду уже к осени долбить. через один там 113 подключу все подогревы картеров. если не найду такие как r13 написал, то гибкие кину. если по три метра погонных на каждый компрессор - это девять метров 270 грн + там 113 - 70 грн. итого меньше 50долларов.
    дедок, в инструкции рд было написано, что подключать его надо за фильтром. фильтра не провисают, припаяны хорошо, не думаю, что там отломается.
    можно было вынести только конденсаторы, но заказчик так захотел, чтоб и шуму было меньше. в магазине еще много локальных витрин и ларей.
    горки б/у-шные, на одной менялись два спаренных компрессора на один.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 10:01
  2. Модернизация кондиционера
    от Mr.bravo в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 11:17
  3. Муки выбора встройки
    от Bodi4 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 17:24
  4. Модернизация систем Carel по мониторигу
    от Игорь_Vogd в разделе Carel
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 13:37
  5. шх 1.12 модернизация агрегата
    от новичек р в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 02:20
