www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=628 вот, там вроде есть описание, тока файла нет.
После получаса работы двухступенчатогоВложение 14672
да это глюк, у меня тож иногда показывает так...
Сей показометр нужно выбросить и передать производителю с приветом от думающего населения: дескать понятия о вакууме у тебя, производитель, весьма примитивные.... В вакуумной технике меряется относительное давление, если его отсчет начинается с единицы (абсолутное при этом равно 1bar). Вот в процессе вакуумирования давление проходит линеечку: 1,0bar(поехали) - 99-95mbar(способен дать поршневой компрессор) - 10-1mbar(возможности роторного компрессора) - 1mbar-10mkbar(возможности дифуззионного масляного насоса) - 100-10mkbar(дают бариевые поглотители/в радиолампах) и всё..... на замле, далее космос. Относительное давление на земле не может быть ниже нуля, никогда...- по определению. ИМХО
теоретически возможно и температура по Кельвину ниже 0, и разрядение ниже -1, до черной дыры лететь не охота.
А их и не будет, поскольку для холодильных систем нет смысла качать ниже 90-95mbar (просто дорого и нерентабельно; обезгаживать компоненты системы, как-то изоляцию обмоток, трубы и др. никто не будет). А если хотите действительно посмотреть, что вы купили, сходите в метрологическую лабораторию. Уверен; узнаете много интересного. Дополнительные приёмы: увеличение времени вакуумирования в разумных пределах, прогрев системы, кратковременные запуски компрессоров нужны для удаления влаги и не более того.
Не всегда. Всё будет зависить от колличества влаги. В компрессоре и системе.
Если влагу в систему выкинуло, то можно фильтами поймать, но (не известно сколько их надо будет). Когда эта тема обсуждалась, мне попался такой хол. с влагой. Перепробовал много вариантов. Остановился на оном.
!-е. Замена масла по возможности. Если нет, то уже написал, что можно сделать.
2-е. вакуумирование системы. С подогревом. Отдельно компрессор, отдельно контура. На выходе получаем. чистый холодильник без примесей.
Оставь систему на полчаса и давление поднимется - это прет давление из масла. Но включать мощную машинку на вакууме низзя - коронарным разрядом угрожают.
Как-то встречал упоминание, что в одной мастерской бытовой холодос вакуумируют, и оставляютпод вакуумом до утра. Утром еще раз вакуумируют с этой точки, и - вперед!
хорошая технология, даже отличная, но... не всегда реальная.
при ремонте двухкомпрессрного индезита , утечка по контуру в мк , образовалось много влаги, фильтра не спасли , есть в наличие масло Emkarate RL32Н синтетика, компрессор данфос на 134а , думаю слить старое и это влить , а можно ли?
Почему бы нет? Можно: http://www.farmina.ru/gl_ing/stat_23.php
Вот сегодня натрахался вволю со старым ЗиЛ 63 , напился водички так , что эмульсия вместо масла была , пока высушил со включенным компрессором 4 часа прошло ! Пожалел сто раз , что кончились фильтра с клапаном шредера , с обычным фильтром этот процесс долго идёт даже с прогревом испарителя.
