Всем добрый день. На свежей машине попёрло давление. Высокое до 30 атм. (компрессор выкл.), низкое 4 атм. Фреон в норме. Мои подозрения на ТРВ. Машина на гарантии, но дилеры не делают. У кого какие мысли, подскажите.
Что с вентиляторами?
Обратись к мастеру . Именно к мастеру , который понимает , а не тупо заправляет хладагент. При таком давлении компресор обязан отключиться и стоять , пока по высокому давление не упадёт.
они и не обязаны делать - их удел продать и бабло посчитать. Делают профессионалы.
PS jeka565, тыещё по Рено не отписался , чем всё закончилось.
Вентилятор работает. Их два. Больше 30 атм. срабатывает защита. Слили 100 гр. фреона, давление упало. У меня подозрение, что ТРВ выдает большую дозу в испарпитель и хладаген прет в компрессор.
Так оба работают, или нет?
sahholod,
Да капец, сегодня опять с перфом, 18-ый с Лехой ставили. Видимо пора в отпуск...
Помню один приехал ко мне с проблемой не охлаждает.Оказалось картонку с радиатора с зимы забыл снять)).
Вчера был Прадик 1996года рождения. На холостых кондиционер шпарит до 5гр. даже на 2000 оборотах, а при движении хер! В Хабаровске был в двух сервоках и все крутили, вертели, стравливали и заправляли. Их вердикт, ресивер. Зак, купил ресивер 2300р и приехал ко мне. Подцепив манометры, рука с ними на лице, кричу поехали!!!! Только он врубил передачу(автомат) давление стало выравниваться, врубает порковку кондёр включается. После допроса зака. ему меняли сигналку и хер знает как её воткнули. Теперь муфта рулит кондёром. Отправил его к электрику или, говорю едь туда где сигу ставил, а это за 1000 км. из них 600 бездорожья(Париж-Дакар) отдыхает Вот вам и сервис!!!
NAVIGATOR достаточно было бы отключить разъём сигнализации от блока , чтоб всё заработало.
