Мужики купил себе в магазин кондиционер 10 киловатт на 80 квадратов.Фирмы Вико. Хочу сам его устатовить .Подскажите советами
Один вряд ли осилишь. наружка весит килограм 80, а внутренний под 20. Есть у некоторых моделей хорошие мануалы, для любителей самостоятельной установки. Помимо монтажного инструмента молотков и перфораторов. нужен спец инструмент чтобы хоть развольцевать трубки, цена минимум 2500. Если не нужна гарантия долгой работы можно заменить вакуумирование на пшик, очень вредно для 410 фреона. Вакуумник и станция около 10000. делай выбор.
ГУСЬ ХРУСТ, самый главный секрет - последовательность пихания в дырку труб кабеля и дренажа
Купи кронштейн 60-65. определись с местом установки. бури отверстие. соединяй заранее развольцованные трубки и электрику. трубки в отверстие, внутренний блок на стену. трубки крепи к наружнему, подсоединяй электрику. 10 кВт скорей всего на 380, запитывается наружка. вакуумируем. запускаем.
Если есть дренажня помпа, то в принципе можно монтировть как душе угодно, если помпы нет, то трасса от внутреннего, до внешнего блока должна идти под улоном для слива конднсата. А вообще нормы по установке кондиционеров в инете найти не проблема.
кронштейн приобретается отдельно. помпа это крайний случай если нет уклона для дренажа, она стоит рубля три и геморно ее ставить. флекс для трубок покупается так же отдельно там же где и кронштейны. фреон скорей всего 410 на коробках написано. он с маслом уже включен в стоимость сплита.
На YOUTUBE поищи всякие видео, вот например http://www.youtube.com/watch?v=Jd6GEIM-6Lc
Насолько мне известно BEKO идёт с трассой,по крайней мере до 12 BTU.
Попался мне один с трассой в комплекте. На качество материала без слез не взглянешь. Труба алюминий с напаянными наконечниками под развальцовку из меди, все это покрыто дешевым флексом который рвется от прикосновения. Но его звали не Веко, хотя они все по одному шаблону делаются, только имена разные Техно, Еленберг, Электролюкс и т.д.
